Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:22
Post: 06 wrz 2014, 9:11
Pojazd: Gilera stalker
Witam w moim posiadaniu od niedawna jest gilera stalker. Była ona na airsalu jednak się zatarł. Zrobiłem szlifa oryginalnego cylindra. Za niedługo przyjdzie do mnie wydech stage6 pro replic. Wsadzony jest w niej jeszcze nówka wariator malossi multivar gaźnik 17mm a reszta full seria. Jakie rolki, sprężynki i sprężyne centralną wybrać żeby skuter ciągnął od początku do v-maxa równo bez dziur w mocy ?
Post: 06 wrz 2014, 10:42
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
polecam ci rolki 5 gram sprężynki sprzęgła średnio twarde i sprężynę centralną stage6 medium przy moim hurricane to było idealne ciągnoł ładnie od początku do końca
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 06 wrz 2014, 12:22
Sprężynki sprzegła stage6 hard, centralka stage6 medium i rolki ok.4 gram, ja taka regulacje mialem w p/g przy replice
Post: 06 wrz 2014, 13:09
Witam, mam podobny problem. Sprezynki twarde czyli jaki kolor wybrac?
Post: 06 wrz 2014, 15:41
stage6 czerwone
Post: 06 wrz 2014, 18:46
Bartix0014 jaki miał v max i jaki miałeś setup?
Post: 06 wrz 2014, 21:50
Sseria tylko wydech stage6 pro replica,dokladnq regulqcja: rolki 3,8 gram centralq hard,sprezynki hard,silnik piaggio lc
