Dzisiaj jest 18 sie 2026, 0:12
Post: 17 mar 2013, 14:05
Witam, mam Stalkera. Problem w regulacji jest taki. Łapie prawie na full gazie. Wkręca się b.szybko, napęd nie sprawia obciążenia. Na rolkach 6.5g v-max 40km/h wyje niemiłosiernie i nie ma zbytnio siły. Na rolkach ok 4g v-max 10km/h i wyje jeszcze gorzej.
Setup
malossi multivar 2000
leovince zx
sprężynki sprzęgła (jakieś czerwone)
sprężyna dociskowa ok 43kg
rolki 6-6.5g
Myślałem kupić rolki coś koło 7.5-8g bo wariator nie wysuwa wcale paska na górę.
Planuje zakupić dziś jakieś części, ale nie wiem co dokładnie. Proszę o propozycje, pozdrawiam
Post: 17 mar 2013, 14:45
marko69, załóż dedykowaną centralkę do tego wariatora. Zmień sprężynki sprzęgła na seryjne, i próbuj regulować tymi rolkami co masz aktualnie..
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 17 mar 2013, 14:54
spróbuje zamówić dziś części, jak ktoś ma coś jeszcze do powiedzenia to jest mile widziany :D
Post: 17 mar 2013, 17:32
przepraszam za PPP, ale mam pytanie:
Czy wszystkie sprężynki sprzęgła na dzwon 107mm są takie same? nie zależnie czy to 2t czy 4t? czy to Vapor czy Gilera?
bo gość co biore od niego sporo części ma jakieś chińskie tanie i mam zamiar kupić
http://allegro.pl/sprezyna-sprzegla-que ... 23305.html
Nie interesuje mnie, że za nie długo będą do wymiany bo skuter raczej zostanie zrobiony i sprzedany.
Post: 18 mar 2013, 7:02
marko69, jeżeli chcesz coś kupować, to nic chińskiego.. Miałem wiele razy, i wolę dołożyć 20zł, a mieć coś lepsze jakościowo ;]
Post: 21 mar 2013, 19:39
To tak wrzuciłem centralke malossi białą i sprężynki seryjne.
Przy starcie skuter kręci wysokie obroty i powoli rusza (od 3/4 manetki).
Rolki ma 6.7g, jak próbowałem na 6g to kręcił wysokie, a nie chciał jechać, na 7.5g było słabe przyśpieszenie.
Kupiłem, go nie dawno i zauważyłem, że jest przy nim nowe sprzęgło. Dziwi mnie to, że są ślady tak jakby nie przylegały całe okładziny tylko na środku.
Post: 21 mar 2013, 22:14
Według mnie rolki za ciężkie. Przy ZX`ie miałem rolki 5,5g i bajunia, v-max 90 z dość dobrym przyspieszeniem. Teraz mam taki sam problem z pro replicą jak Ty. Po prostu rolki za ciężkie chyba. Co do sprężynek to się nie wypowiem, bo się nie znam. Ja u siebie mam sprzęgło stage6(czarna centralka, niebieskie sprężynki) i rusza z ok. 6 tyś, kręci do ok. 10, ma dobre przyspieszenie oraz v-max. Metoda prób i błędów :twisted:
Post: 22 mar 2013, 15:44
Sprawdzałem na rolkach 6g to była lipa. Dziś jeszcze spróbuje 2 ustawienia. Jeśli nie pomoże to kupie pasek i dzwon sprzęgła (bo przygrzany).
Post: 22 mar 2013, 19:14
Ale to nic nie ma do tego.. Mówię, po raz n-ty.. Zarzuć rolki 5g, centralkę załóżmy s6 medium i powinno być miodzio.
Powiem tak. Lekkie rolki, twarda centralka. Cięższe rolki, centralka pośrednia.
Tyle odemnie..
Co do sprężynek sprzęgła, najlepiej kupić zestaw, wsadzać i sprawdzać jak leci..
Post: 22 mar 2013, 19:18
Zmieniłem z powrotem na twardą centralke i dałem rolki 7.3g Przyśpiesza troche lepiej, ale nadal ma muła na starcie. Jutro spróbuje jeszcze przy sprzęgle jedną rzecz zrobić i chyba poprawi ona lekko start.
Edit:
Nie zauważyłem, że napisałeś :)
Ostatnio zmieniony 22 mar 2013, 19:32 przez marko69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2013, 19:52
Do kosza :)
