Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:59
Post: 19 kwie 2011, 14:21
Witam. mam wydech gianelli go.. prosty (sportowy) jest strasznie głośny.. nie posiadam uszczelki pod wydechem .. ale przylega idealnie.. co zrobić zeby był cichszy ? czy uszczelka pomoże??.. dzisiaj wam zrobie jak wygląda wydech pod cylindrem.. ale piszcie :)
Post: 19 kwie 2011, 14:23
wytnij uszczelkę z czegoś i załóż. :D
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 19 kwie 2011, 14:30
ale z czego?.. Przeecież to taka temp.. może ktoś pomoże z czego dorobić uszczelkę?
Post: 19 kwie 2011, 14:59
Blaszka miedziana, mosieżna. Można też silkionem do wys. temp. A swoją droga jak tam Ci nic nie puszcze to może kwestia waty w silencerze ^^
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 19 kwie 2011, 15:08
tzn.. tak może delikatnie puszcza.. idzie zauważyć czasami :D .. tylko że to jest wydech PROSTY. wygląda jak seryjny :(
Post: 19 kwie 2011, 18:48
Uszczelkę z miedzi albo aluminium wytnij lub z kartonu tego na końcu bloku rysunkowego. Ta tektura. I silikonem czerwonym. Ja tak mam i nie narzekam :mrgreen:
Post: 19 kwie 2011, 20:59
Najpierw zatkaj wylot i sprawdź czy skuter nie gaśnie, jak gaśnie to uszczelka go nie wyciszy.
Post: 19 kwie 2011, 21:06
Foto jak to wygląda.. http://iv.pl/images/09385264862560904704.jpg
A później niema problemu ze zdjęciem wydechu jak nawalę tego sylikonu?..
Post: 19 kwie 2011, 21:56
Wygląda jakby był nie dokręcony.
Uszczelkę kup przeznaczoną do tego celu. Nic innego lepiej się nie sprawdzi, a sylikon to już w ogóle katastrofa.
RoQs pisze:
Post: 19 kwie 2011, 22:01
a właśnie o to chodzi że jest dokręcony :( .. Tutaj jedna uszczelka nie pomoże.. trzeba z 3 :/
Post: 19 kwie 2011, 22:02
Poluzuj mocowanie przy karterze i spróbuj jeszcze raz dokręcić przy cylindrze. Wtedy dopiero dokręcaj mocowanie.
RoQs pisze:
Post: 19 kwie 2011, 22:03
Złóż ten wydech na silikon na temperaturę , tylko jak złożysz to zostaw skuter na kilkanaście godzin żeby sylikon wysechł :P
Booyaka pisze:
No chyba nie , ja mam na silikon i daje radee :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 19 kwie 2011, 22:08
Jeżeli na kolanku wypala się farba żaroodporna, to silikon na pewno będzie rozwiązaniem na krótką metę.
RoQs pisze:
Post: 19 kwie 2011, 22:09
zrobie tak jak Booyaka mówi. Okaże się co będzie. foty jutro:)
W I O S N A !
