Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:55
Post: 24 lip 2021, 21:25
Pojazd: fantic 50.1 oasis
Witam. Jakiś czas temu zmieniłem cylinder na 82 ccm( tłok 50 mm wklęsły).
Założyłem go w zestawie z seryjną głowicą od 50 ccm.
Jest dobrze, moc jest, v- max w granicach 80 km/h. Jedynie z odpalaniem problem, czasami trzeba 3 czy 4 razy kopnąć, lub zakręcić rozrusznikiem, ale zawsze odpala.
Czy wymiana na głowice pod tłok 50 mm coś poprawi??
I ktoś wskazalbym która kupić?? Bo są z powiększonymi zaworami i ze zwykłymi, aha głowicy uzbrojoną bym brał.
