Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:58
Post: 26 mar 2012, 21:59
Witam, w moim Romecie 747 2T (silnik keeway :wink: ) zniszczył się gwint na świkecę w głowicy. Odkręciłem ją i jest zasyfiona nagarem, ale mniejsza z tym.
Czy wystarczy tylko wymiana głowicy na nową z dobrym gwintem + uszczelka i bedzie jeździł, czy trzeba coś więcej wymieniać w silniku?
I jeszcze jedno, jaką głowicę wybrać, Motoforco z mielocha za 80zł czy jakąś no name z allegro za 30zł? Będzie jakaś różnica czy szkoda wydawać kase?
Z góry dzięki za odpowiedź :lol:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 26 mar 2012, 22:51
No name może być krzywa. Kup cokolwiek, od czego są szyby i papier ścierny :mrgreen:
Post: 26 mar 2012, 22:58
Musisz wymienić tylko głowice i uszczelkę, co do głowicy to mysle że dobrym wyborem będzie motoforce, mocniejszy gwint i pewnie lepsze wykonanie od tych no name z allegro
Post: 27 mar 2012, 5:25
Pojazd: nissan
BCpowers, No name = motoforce,zapamiętaj to.
Kup używkę,lepiej na tym wyjdziesz.
Post: 27 mar 2012, 15:50
Z tych dwóch, które podałeś wybrałbym No Name.
Jeśli jednak miałbyś pewność, że jest taka sama jak w minarelli to szukałbym używanego oryginału od minarelli i później na szybie z papierem ściernym ewentualnie sobie wyrównał.
Gwint w głowicy można naprawiać, pisałem wcześniej o tym, możesz sobie poszukać.
RoQs pisze:
Post: 27 mar 2012, 18:14
ja bym wybrał tą za 30 zł bo i tak nie mam przekonania do motoforce i tak.
Post: 27 mar 2012, 18:18
Pojazd: nissan
Booyaka pisze:
Rozstaw szpilek jest identyczny,to samo z uszczelkami,Jedynie gdyby było inne wyżłobienie, ale wątpię.
