Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:36
 Tytuł: Głupota
Post: 18 lip 2010, 21:32
A więc jak najstaranniej obciąć błotnik w skuterze??
Post: 18 lip 2010, 21:34
ja u siebie odciąłem brzeszczotem xD a poźniej pilnikiem wyrównałem i wygląda super ;p
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 18 lip 2010, 21:38
ja nie miałem problemu ponieważ na kole miałem glebe i sam odpadł ładnie bylo wyrwane troche pojeździłem i tato powiedział ze wygląda jak chińcki i sam zmienił i ten wywalił ale kumpel w runnerze szlifierka odcioł i ładnie wygladało widziałem juz wiele kombinacji i nie za ładnie to wygląda
Monster nr.3
Post: 18 lip 2010, 21:41
Wyżynarą:D
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 18 lip 2010, 22:56
Kali15 pisze:
Wyżynarą:D
Polecam też tak robiłem :)
Post: 18 lip 2010, 23:01
polecam też tarczą diamentową i flexa ładnie wtedy zakańcza końcówkę bo się lekko przetapia plastik
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 19 lip 2010, 8:32
Ja obcinałem ostrym nożem i ładnie to wygląda
Post: 19 lip 2010, 9:43
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
ja piłką do metalu i też jest ladnie :wink:
Post: 19 lip 2010, 9:57
Mi się połamał, jak jeden raz postawiłem Stalkera na koło, później tylko wyrównałem i GIT :wink:
Post: 19 lip 2010, 10:17
A co myślicie jak mym nagrzał nóż i po prostu go obciął,Wtedy plastik by się przy topił troszkę??
[imghttp://img804.imageshack.us/img804/1338/skuter2.jpg[/img]
Post: 19 lip 2010, 11:10
Szlifierką kątową
[center]
Obrazek[/center]
Post: 21 lip 2010, 10:12
Nie musisz nagrzewać noża. Ja uciąłem bez nagrzewania i ładnie wyszło , tylko weź jakiś ostry
Post: 21 lip 2010, 10:15
widziałeś kiedyś poradnik "wycinanie wzroków w plastiku"? robili to lutownicą i potem nierówności papierem ściernym wyrównywali. moim zdaniem lutownica to najlepszy sposób :)
Post: 21 lip 2010, 10:23
ja szlifierka i pózniej ładnie bokiem tarczy wygładzilem i jest git :twisted:
Masz na sprzedaż Dellorto 17,5mm kompletny , sprawny z ssaniem automatycznym do piaggio nrg pisz na pw
Post: 21 lip 2010, 10:36
Błotnik tylni??? i przy jakim skuterze bo przy niektórych da się odkręcić :P
Post: 21 lip 2010, 11:20
sprawdź czy nie możesz odkręcić, bo wiem ze w niektórych runnerach można
SPRZEDAM TELEFONY:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19291233
