Dzisiaj jest 11 lis 2026, 17:36
Post: 25 cze 2014, 16:03
Ostrzeżenia: 1
mam taki problem iż wyrobiło mi sie gnaizdo łożyska w pokrywie przekłądn ii strasznei wyje jak to naprawic albo jakos "wkleić" te łożysko?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 25 cze 2014, 16:35
Jeśli chodzi o łożysko podtrzymujące wałek sprzęgła w pokrywie silnika to są kleje do łożysk i czopów ,o ile ten luz nie przekracza więcej niż 0,5mm, łożysko jak i gniazdo należy odtłuścić następnie wkleić na tym kleju i pozostawić według instrukcji do całkowitego wyschnięcia, wypadało by dać już nowe łożysko - nie wklejać starego bo jak ono wyje to jego żywot ma się ku końcowi z przegrzania.
Post: 25 cze 2014, 16:53
Ostrzeżenia: 1
czyli sa takie kleje? bo jeden tepy znajomy " wez zwykły klej" no chyba poebało. -,- a nei wiesz jak sie nazywaja te kleje?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 25 cze 2014, 17:05
Wpisz sobie w szukajce -klej do łożysk i czopów,jest tego od groma
Post: 25 cze 2014, 17:42
Ostrzeżenia: 1
a jeszcz epytanie. który z tych arkuszy uszczelek najbardziej nada sie na uszczelke karterów? iczy tak iarkusz A4 starczy? http://www.scooterkingz.pl/arkusz-do-wy ... -motoforce
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 25 cze 2014, 17:58
Możesz dać sylikon zamiast uszczelki :) Rozprowadzasz po zewnętrznej stronie karteru , nakładasz karter na wał delikatnie przyciskając żeby została mała szczelina muszą się uwolnić związki z sylikonu i po 2-3 minutach dokręcasz na chama :>
Jeśli koniecznie chcesz uszczelkę to kup papier 0.30 mm :)
Post: 25 cze 2014, 21:07
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak nie było uszczelki pomiędzy karterami to ma jej tam nie być, sam sylikon wysokotemperaturowy. Co do klei to tak, są takie od lat '90. Bierz Loctite.
Post: 26 cze 2014, 10:00
albo kup taki "sylikon" i on jest ogólnie zamiast uszczelek, np elringa, tubka ok 20-25
nie kupuj takich po 5-6zł bo ich to benzyna rozpuszcza ...
Post: 26 cze 2014, 10:44
Ostrzeżenia: 1
ACHA ok dzieki :)
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
