Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:50
 Tytuł: gorzej chodzi
Post: 02 sie 2009, 9:19
witam moj skuter po szlifie cylindra jakos gorzej chodzi nie wiem czy to wina tego szlifu czy czegos innegro bo raz ropedza sie dobrze i dalej tez dobrze idzie a raz muli czego to moze byc wina ?.prosze o pomoc pozdrawiam
Post: 02 sie 2009, 9:23
Po szlifie chyba trzeba dotrzeć cylek co nie ??? :evil: :evil: pierścienie i cylek muszą się od nowa ułożyć i wtedy dopiero będzie lepiej !
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Post: 02 sie 2009, 9:35
jak go zle dotrzesz to kaplica ;) nie katuj teraz tego cyla tylko zrob na nim kilka setek kilomterow przy predkosciach 30-60km/h, a powinno byc dobrze :)
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 02 sie 2009, 9:43
aha ok dzieki ale mozna chyba tam raz na jakis cas dac mu na opor ?
Post: 02 sie 2009, 10:40
oczywiście że można ale nie więcej jak 10s chyba nie chcesz żeby bo dotarciu jechał kiepsko!
