Dzisiaj jest 30 paź 2026, 14:21
Post: 16 lip 2012, 9:46
Witam.
Tak jak w temacie, gotuje mi akumulator, już od pewnego czasu. Po prostu jest zbyt duże ładowanie, dlatego wymieniłem regulator napięcia (8 pin). Na początku (przez pierwszą minutę) wydawało mi się, że działa (na tarczy pokazywało ładowanie 12v cały czas) Później kiedy poruszałem parę razy manetką wskazówka poszła do końca (16v).. Co może być przyczyną tego problemu ?
Post: 16 lip 2012, 21:48
Ja bym podłączył kable do akumulatora samochodowego i sprawdził wtedy. Akumulator może być zasiarczony i przez to może gotować. Jak masz taki miernik cyfrowy za 20zł to można sprawdzić ile amper ładuje.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 18 lip 2012, 20:50
nie za mała pojemność aku ? Srednio do skuterów dają 4Ah
Post: 23 lip 2012, 18:33
dokładnie taki mam..
A tak ogólnie to refresh :D
Może ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia, bo jeśli tak będzie to aku wytrzyma tylko do końca tego sezonu.. a nie uśmiecha mi się kupowanie aku co rok. :|
Post: 23 lip 2012, 22:05
Pojazd: Piaggio Typhoon
kup sobie aku od systemu alarmowego (7aha) np firmy Alarmtec i będziesz śmigał. ja już 2 lata jeżdzę i jest luks tylko że ja miałem go za free :lol: trzeba tylko kable z tych okrągłych końcówek pod śrubkę przerobić na wsówki no i pytanie czy się w dołek zmieści.
Post: 24 lip 2012, 10:27
jeśli się większy aku zmieści to nie zaszkodzi Ci włożyć, jakis 7Ah-9Ah, Jaki masz wgl skuter? np w nrg mc2 regulator napięcia nie ma nic do ładowania
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 10:28 przez dominixon1300, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2012, 21:34
Mam mc3, gdybym miał mc2, to regulator mógłbym kupić nowy, bo 5 pinowe są o wiele tańsze od 8.. A tak chcę się dowiedzieć co zrobić żeby nie było już tego problemu, bo szkoda mi wydać stówkę na używany żeby pochodził parę minut..
Post: 27 lip 2012, 21:07
sprawdź jakie idzie napięcie do bezpiecznika, idzie kablem niebieskim ładowanie następnie przez bezpiecznik dalej do akumulatora. nic tu nie ma o tym że idize przez regulator, sprawdź napięcie(voltomierz) i ładowanie (amperomierz)
Post: 27 lip 2012, 23:17
Podłacz akumulator pod prostownik dla upewnienia i sprawdź czy tak samo się nie gotuje :roll:
Według mnie twoje ładowanie jest normalne, na wolnych obrotach na pewno tobie pokazuje mniej, po dodaniu gazu więcej i to jest prawidłowe ładowanie. Jeżeli po podłaczeniu prostownika problem będzie ten sam to oznacza że akumulator już będzie do wymiany z powodu wymienionego wyżej przez kolegę :)
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 23:19 przez Henio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2012, 7:54
Spróbój go pod prostownik a jeśli dalej będzie gotować to weź pożycz od innego ziomka aku ze skutera załóż na chwilę i sprawdź, ale mi sie wydaje że to ładowanie nie jest wcale takie wielkie, dobry poziom elektrolitu w aku?
