Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 11:36
Post: 06 lip 2015, 16:58
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Witajcie, mam taki problem, niby głupi, łatwy do rozwiązania a jednak nie wiem jak go ogarąć. otóż zmieniłem pompe wody w Jet Force, płyn zostawiłem poskładałem. zapaliłem i po 30 cyl zrobił się tak gorący ze nie szło utrzymać ręki, co dalej, dolałem płynu do węza łączącego pompe z cylem i jak by ciut lepiej, ale po przejechaniu 4 km temperatura skacze ponad 60 stopni, czy to normalne? Dodam ze są gorące dni, na zewnątrz tem. ponad 30 stopni. Moje pytanie brzmi : jak dobrze odpowietrzyć ten układ? Nie mam nic w głowicy.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 06 lip 2015, 20:04
Pojazd: kymco s9
ostatnio gorąco piekielnie :mrgreen: , 60* to niedogrzany jest , termostat otwiera się przy ok 80* normalna temp. mi w niedzielę udało się do 97 (term. koso) dokręcić a tylko dotykałem gaz
Post: 06 lip 2015, 20:42
Imię: Piotrek
ale cylinder gorący ze ręki nie mozna utrzymać, więc to normalne?
Post: 06 lip 2015, 20:47
Pojazd: kymco s9
przy ok 80* nie utrzymasz ręki na pompie wody :mrgreen:
Post: 07 lip 2015, 10:01
Imię: Piotrek
ale u mnie nigdy tem, nie dochodziło do 80, max jakies 60, chyba ze to przez te upały
Post: 07 lip 2015, 21:46
Pojazd: Peugeot Jet Force 50 C-TECH
http://www.speedfight.pl/viewtopic.php? ... ynu#p87894
Tutaj masz wszystko opisane jak odpowietrzyć układ itp.
Post: 09 lip 2015, 13:58
Ostrzeżenia: 1
Nigdy na cylindrze pracującym reki nie utrzymasz jak sie rozgrzeje..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
