Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:18
Post: 27 mar 2010, 18:57
Mam taki problem dziś założylem nowy cylek ,nowe łożyska na wale i kiedy odpalilem skuter bo paru minutach slinik był tak gorący że sie go dotknąć nie da :/ pompa wody jest sprawna płyn jest w obiegu ,układ jest odpowietrzony nie mam pojecia co sie dzieje ....
Z góry dzieki za pomoc :wink:
Post: 27 mar 2010, 19:02
Może uszczelki cylka jakieś felerne ?
Post: 27 mar 2010, 19:03
a co do tego mają uszczelki ? (są nowe )
Post: 27 mar 2010, 20:59
nynek pisze:
To sprawdz czy woda/płyna w zbiorniku jest ciepły czy też zimny bo to coś dziwne że jak woda jest w obiegu by się skuter tak grzał. A jeśli woda jest ciepła wdocznie tak już musi być ^^
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 27 mar 2010, 21:02
Płyn jest ciepły nawet bardzo .
szczotkiewicz pisze:
chyba tak byc nie moze bo wkoncu sie zatrze ;/
Post: 27 mar 2010, 21:06
Pojazd: YZF R6
A jeździłeś skuterem? Coś musi te ciepło produkować a skoro jest odbierane i malutka chłodnica nie nadąża z jego oddawaniem(co wcześniej pewnie miejsca nie miało) więc coś jest nie tak ale może warto zainwestować w dodatkową, przelotową?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 21:07 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 21:13
tyle co po podwórku pare metrów . Cylek jest naprawde gorący myśle ze dodatkowa chłodnica nic tu nie da cos musi byc nie tak...tylko nie mam pojęcia co :/
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 21:13 przez nynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 21:45
Jaki cylek kupiłes i za ile?
Coliber SWAP od początku!
(JaPo)
Post: 27 mar 2010, 21:48
motoforce z mielocha za 210 . ale juz kiedyś go miałem i wtedy było wszstko ok
Post: 27 mar 2010, 21:50
Jeśli cylek jest nowy to ma prawo się grzać. On musi się dopasować tłok-cylinder. Daj może trochę więcej oleju. A gaźnik masz dobrze wyregulowany?
Post: 27 mar 2010, 21:53
oleju jest sporo bo zrobiłem miesznake i jeszcze z dozownika leci olej. a gaźnik jeszcze nie jest ustawiony...
Post: 27 mar 2010, 22:01
Spróbuj go wyregulować, bo od źle wyregulowanego gaźnika silnik tez może się grzać :P
Post: 27 mar 2010, 22:09
Może ci tłok z puchnie!!! ja miałem tez z motoforce i mi się przegrzewał tylko ja mam ac.
Wymieniłem tłok i pierscienie na meteora i jest git
(JaPo)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 22:10 przez patro14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 22:12
patro14, nowy tłok puchnie ? Wątpie...
Post: 27 mar 2010, 22:25
Czemu nie to tak samo jakbys sobie kupił tłok za 20 zł. Te cylki tez maja tak ze pierscionki nie chca sie dobrze chowac do rowka w tłoku bo sa za grobe troch i ciasniej tłok do cylka w chodzi. Tak miałem i musiałem lekko zeszlifowac pierscienie dopiero dobrze sie chowały.
(JaPo)
Post: 28 mar 2010, 8:59
Mam jeszcze jedn pytanie czy to normlane ze chłodnica jest gorąca?
Post: 28 mar 2010, 13:37
Przez nią przepływa płyn chłodniczy i ma prawo być gorąca.
Post: 28 mar 2010, 13:40
to normalne przy docieraniu po przejechaniu jakiś 20 km przestanie się grzać rób krótkie trasy i nie odpalaj skutera w garażu na postoju mój po jakiś 5 min na wolnych obrotach już miał wysoką temperaturę (na dotarciu )
