Dzisiaj jest 30 paź 2026, 17:35
Post: 20 maja 2011, 13:09
Witam. Od 2 dni squt ( Aprilia Sr LC chłodenie cieczą) grzeje się, tzn wskaźnik temp. jest tak około połowy i czasem leciutko schodzi. Płyn w chłodnicy jest a czujnik sprawdzałem i nie fiksuje. Nie mam już pojęcia co może być przyczyną tego. Po dłuższej jeździe traci też na mocy i nie ma takiego przyśpieszenia i v-maxu. Please pomóżcie. Z góry dzięki.
' laska, która chcę robić loda w gumie, nie zasługuje na nic innego jak minete przez folię... '
Post: 20 maja 2011, 14:27
Elo. Nie znam sie za bardzo ale sprawdz w jakim stanie masz dzwon . Jesli jest fioletowy czyli zuzyty to moze on zawodzic
Post: 20 maja 2011, 15:30
Pojazd: Air Max System
Wiadomo, że przy takiej temp. praca całego silnika jest inna i mogą być jakieś muły.
Może tłok puchnie? Układ odpowietrzony?
Układ możesz sprawdzić odkręcając korek od wlewu cieczy. Jeśli w trakcie odkręcania usłyszysz "cssss" tzn. że jest zapowietrzony.
