Dzisiaj jest 04 lis 2026, 8:53
Post: 22 lip 2010, 21:27
jade roxem poczatek wszystko ok ;] przejade 1 km stane i potem ma mula i wgl bardzo sszybklo sie zagrzewa
Post: 22 lip 2010, 21:31
zobacz uszczelki pod glowica
Post: 22 lip 2010, 21:39
co one maja wspolnego z tmy ?
Post: 22 lip 2010, 21:43
ja mialem to samo
Post: 22 lip 2010, 22:12
to co uszczelki przepussczja czy co ?
Post: 23 lip 2010, 9:29
może masz wypierdzianą uszczelke ciężko ci odpała po tym 1km?
Post: 23 lip 2010, 9:32
'Dobrze masz podłączony układ chłodzenia??
Ja wczoraj źle podłączyłem i też się grzał bo nie było obiegu
Post: 23 lip 2010, 11:16
tak napewno jest dobrze bo nic nie bylo ruszane w ukladzie i zawszwe dzialal i to nie to
Edit:
Tomek SR co masz na mysli ciezko zgasilem go i normalnie na starter lapie i na kopniaka to czego to jest winna ?
Edytuj posty!
Fornal
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 0:57 przez .Dont[!], łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 15:06
to dobrze ci pali? jak tak to może pasek mam zjechany jak go po nocy odpalisz i jak jedziesz to kręci wysokie obroty?
Post: 25 lip 2010, 17:25
ja mam takie cos ze jak jade to sie wkreci na max obroty ale jak rusza to nie wkreca sie w obroty max obroty to tak jak by 2000 a jak jade i sie rozpedze to juz wkreci np do 8000
Post: 25 lip 2010, 17:35
Tomek SR tak dobrze pali i jak go rano odpalam to musze na ssaniu trzymac tak z 20 sek bo gasnie mi . a potem przerywa normlne zimny silnik a tak to normalnie to czemu ?
Post: 26 lip 2010, 10:28
z tym że musisz trzymac ssanie 20 sekund to jest normalne w minarelli. a z tym przerywaniem też na początku przerywa z 5 sec a pózniej jest ok.
P,s ja mam apke i też tak mam.
Post: 26 lip 2010, 10:52
Płynu chłodniczego może jest mało.
http://www.zdobyjnagrody.blogspot.pl WEJDŹ MÓJ BLOG
Post: 26 lip 2010, 22:37
Tomek SR, dobrze mowi ja mam identycznie w mojej apce
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
