Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:12
Post: 14 paź 2008, 22:18
witam:D mam malage f12 ostatnio jakos zeczela sie bardzo grzac po przejechaniu 1 km i z miejsca stracila przyspieszenie i vmax, jak jade to trzymam manetke w tym samym miejscu i raz wieksze obroty raz mniejsze. ale denerwuje mnie to grzanie. prosze o jak najszybsza pomoc
[ Dodano: Sro Paź 15, 2008 12:12 am ]
pomocy!! prosze!
Malaguti F 12
Post: 15 paź 2008, 6:06
Prawdopodobnie:
-syf w gaźniku - wyczyść go
-świeca do wymiany
-filtr powietrza wyczyść
To są rutynowe czynności.
Jak to nie zadział to możliwe, że tłok puchnie... :???:
VW Golf II by jasiu226
Post: 15 paź 2008, 11:37
U mnie w keewy też tak jest!! Jak jest zimy idzie jak niewiem co a jak sie troche spoci to traci v-max i przyspieszenie. Co z tym zrobić??
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 15 paź 2008, 12:00
może to pierscienie...
te objawy pasuja mi do peknietych lub zuzytych pierscieni...
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 15 paź 2008, 13:17
Każdy skuter jak jest ciepły to zaczyna tracić moc.... I właśnie dlatego wymyślono LC. Ale jeśli spadek mocy jes duży to może to być wina zbyt ubogiej mieszanki w gaźniku. Spadek mocy przy nagrzanym silniku to tak 5 km/h w stosunku do zimnego.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 15 paź 2008, 19:01
dzieki za pomoc! jutro oblukam
[ Dodano: Sro Paź 15, 2008 8:03 pm ]
ale gdyby to byly pierscienie to by mu bylo nawet cięzko na zimnym:D a on na zimnym na kolko wrzuca:D
Malaguti F 12
Post: 17 paź 2008, 23:34
U mnie nie traci na v-max tylko mam malego muła od 40-50 i jak jest cieply to sie ledwo zbiera w tych 40-50 a tak to nie ma zmiany w innych predkościach. Jak by dac wiekszą dysze i zwiększyć doplyw powietrza??
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 18 paź 2008, 10:14
Noo, u mnie właśnie coś podobnego jest... tylko od 50 ma takiego mulka troche.. a czasem to nawe jak przekracza 50 to czuc taki spadek jakby obrotow i normalnie jakby na blokadzie jechal, ledwo co przekracza te 50.. oO później dopiero na większj prostej się buja.. dopiero ostatnio tak mam... we dwie osoby sporo ostatnio jezdzilem i tak się zastanawiam czy to moze byc dlatego ...
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 18 paź 2008, 11:32
Ja mam własnie tak jak napsiałes jade obroty super a nagle buuuuu... takie słąbe ze szok i potem od 50 z nowu kop
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 18 paź 2008, 14:45
kubi94, żal mi cię... Jakby zatarł to by nie palił...
Post: 18 paź 2008, 19:10
możliwe , że się przyciera :>... może chłodzenie mi spadło, bo może jest za mało płynu chłodniczego... no ale kurde :D jak tu teraz mówić o słabym chłodzeniu przy takiej pogodzie :D ... ledwo mi wskaźnik temperatury się podnosił :D
Post: 18 paź 2008, 21:44
sprawdz stan silnika
najprawdopodobnie konczy swoj zywot...
Post: 18 paź 2008, 22:50
to się mówi wtedy , że jest przytarty nie zatarty :D mówiąc że skuter jest ZATARTY jest to jednoznaczne z całkowitym końcem żywota cylindra tłoka i pierścieni :D bo juz po prostu nie chce 'zagadać' : )
Post: 19 paź 2008, 10:15
kubi94 napisałes mi ze się zaciera. A więc mam kompresje w cylku 8,4bar. Po 2 ten muł jest dlatego taki bo skuter nie jest wyregulowany do końca a mam w nim tłumik stage6 pro replica jak wszyscy wiedza jest go ciezko wyregulować. Więc poprostu mamm muła w tym przedziale predkośći:D
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 19 paź 2008, 14:10
No a co do tego zatarcia... to jak tu mowa o zatarciu , jak świetnie mi pali na pół kopa... jakby był przytarty tto by słabo palił :> i nie wiem co to teraz jest... sam z siebie by się chyba tak nie rozregulował... może faktycznie spada teraz ta komprecha...
Post: 19 paź 2008, 21:53
Może u niego ale u mnie wario sprzęgło i tlumik więc mam w tym miejscu muła od 40-50. Na dodatek chyba najtrudniejszy do regulacji tłumik po słoncem jakim jest Stage6 Pro Replica. Nie wiem czy on ma tun jeśli niema i się tak dzieje to coś z cylkiem.
[ Dodano: Nie Paź 19, 2008 10:54 pm ]
Oj przepraszam ale moze to byc jescze gaznik więc wyczyść gaznik a przedewszystkim filtr powietrza!!!!!!!!!!
MZ ETZ 251 power.xD
