Dzisiaj jest 27 paź 2026, 18:01
Post: 13 lip 2011, 10:51
Witam,
otóż tak miałem gaźnik dellorto 17,5 i było w miarę ok,wiadomo ze jak pocisnę to sie trochę zagrzeje ,a posiadam AC.założyłem wczoraj Gaźnik Tec 21mm dysza 100 jeżdżę na ssaniu bo tak się tylko da,jedno co mnie zastanawia to,to czemu sie grzeje na większym gaźniku? Przecież czym większy tym powinien się mniej pocić? poratujcie coś :D
Post: 13 lip 2011, 11:41
regulacja
Post: 13 lip 2011, 12:33
regulacja ,regulacja.17.5 wsadziłem odrazu i śmigało potem to regulowałem.21 wsadziłem to tylko sie grzeje ale chodzi zajebiście.Moze to byc za dużo powietrza?
Post: 13 lip 2011, 13:25
Pojazd: 636 `02,
jaki kolor świecy?
jeśli jeździsz tylko na ssaniu to znaczy ze albo dostaje za dużo powietrza, albo za mało paliwa. Jeśli gaźnik byłby odpowiednio wyregulowany to na ciepłym silniku jakbyś załączył ssanie to po prostu by zgasł ;)
Tyle ode mnie. Powodzenia w regulacji.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 13 lip 2011, 13:31
Dokładnie , szymon113, dobrze piszę ...
Wyreguluj go - na większym gaźniku się grzeje bo nie jest odpowiednio wyregulowany i to dlatego . Jeżeli by był dobrze wyregulowany to nie ma prawa się bardziej grzać niż na 17,5 :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 lip 2011, 17:50
juz to zrobiłem :D zatkana jedna dysza była ,a głowna dysza była niedokrecona.Ale zastanawia mnie jedno,jak jade 70km/h dam full gaz to dostaje muła ? :/ czym to moze byc spowodowane?
Post: 13 lip 2011, 18:08
Pojazd: Audi A3 1.8T
za duzo paliwa?
~Kliknij~ :lol:
Post: 13 lip 2011, 18:19
Przy takim gazniku trzeba wymienic krociec. Seryjne sa przystosowane do serii jak nazwa wskazuje czyli 12 mm z tego co pamietam :D jesli wstawiasz prawie dwukrotnie wiekszy to on i tak nie poda tego paliwa do cylindra. Kup wiekszy krociec wtedy skuter powinien dostac jeszcze wiecej mocy ;)
WWW.MOTO-BIALYSTOK.CBA.PL
chUdy pisze:
Scythe, Dzięki za pomoc ale poprawię wieczorem bo muszę już do pracy wychodzić.
chUdy
Pojazd: MBK Booster
Post: 13 lip 2011, 20:10
masz zbyt ubogą mieszankę, stąd te grzanie i muł, podnieś iglicę o 1-2 ząbki, potem ładnie śrubkami go ustaw
pozdro :cool:
