Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:28
Post: 22 kwie 2015, 9:09
Pojazd: Magnus rally
Witam wszystkich forumowiczów. Po wymianie cylindra wraz z głowicą i tłokiem, mój skuter nie chciał odpalać. Okazało się, że paliwo nie dochodzi do cylindra z gaźnika, więc zakupiłem nowy gaźnik i bez problemu odpalił. Mój problem jest taki, że skuter bardzo mocno się grzeje a jak podstawie ręke obok wydechu to czuje powietrze. KIedy pierwszy raz odpalił, pochodził na wolnych obrotach, ale kiedy chciałem mu dodać stopniowo gazu koło lekko się zakręciło tak jakby nie mial wgl mocy. Co może być tego przyczyną
Post: 22 kwie 2015, 11:09
Pojazd: Zipp Steed
Tłumik jest dobrze dokręcony?
Post: 22 kwie 2015, 12:42
Brakowało uszczelki:) teraz skuter juz nie pierdzi. Kiefy przejechalem sie to skuter szedl max.35 km/h. Przestawilem ta blaszke na iglicy nizej i jest znacznie lepiej. Niestety jeszcze do konca to nie jest to... I nadal sie grzeje mocno? Czy to normalne?
Post: 22 kwie 2015, 13:04
Stróż Forum
Musisz gaźnik dobrze wyregulować, a w dodatku jeśli cylinder był większy wsadzony to jeszcze dyszę trzeba dobrać. Grzeje się bo ma za ubogą mieszankę lub rozrząd źle ustawiony lub zawory niedotarte.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 kwie 2015, 13:22
Dobrze zawory ustawione. Dysza jest 85 wiec chyba dobra. Zarzad rowniez dobrze:)
Post: 22 kwie 2015, 13:23
Stróż Forum
Jaki kolor świecy? Zależy od gaźnika ale może być dysza 90-95 potrzebna. Nadmierne grzanie jest właśnie od ubogiej mieszanki.
POZDR robdk
Post: 22 kwie 2015, 13:26
Jak dobrze wyregulowac ta mieszanke
, aby nie byla zbyt uboga.
-- 22 kwie 2015, 14:26 --
Kolor swiecy nie sprawdzalem. Pozniej napisze.
Post: 22 kwie 2015, 13:28
Stróż Forum
No właśnie gaźnikiem, o regulacji poczytaj w poradnikach w dziale Zrób to sam.
Na wszelki wypadek zacznij od większej dyszy, nie zaszkodzi a zobaczysz co i jak. I zobacz kolor świecy.
POZDR robdk
Post: 22 kwie 2015, 17:43
Okej.
-- 22 kwie 2015, 15:44 --
Przejrzalem forum ale i tak nie wiem jak to wyregulowac. Napisze mi ktos jak to zrobic zeby skuter tak sie nir grzal i moc tez byla dobra.
-- 22 kwie 2015, 18:43 --
Świeca jest czarna... sucha. SIlnik pracuje teraz nierównomiernie coś poprzestawiałem.
Post: 22 kwie 2015, 18:50
Imię: Mateusz
Mieszanka jest zbyt bogata ,lub świeca jaką zastosowano jest o zbyt niskiej ciepłocie.
Post: 23 kwie 2015, 8:16
Co mam zrobic zeby mieszanka byla dobra? Krecic ta srubka od mieszanki w prawo czy w lewo? Zmienic ta blaszke na iglicy?
Post: 24 kwie 2015, 13:34
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Wkręć śrubkę od składu mieszanki o 1/4, przejedź się i sprawdź świecę. Zapinke na iglicy na środek.
