Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:51
 Tytuł: grzeje sie...
Post: 27 maja 2010, 19:45
Witam.
miałem speeda rozebranego przez 2 miesiące, teraz gdy go złożyłem szybko się zagrzewa jechałem 2km i wskaźnik temperatury podskoczył prawie do polowy;/ wcześniej tak nie było robiłem dłuższe trasy i maksymalnie na wskaźniku były 2 kreski.... czego może to byc przyczynom??
wam też wskaźnik pokazuje z 5-6 kresek ???
nie chce go przegrzać....
Życie to jedna wielka impreza, nie pozwól żebyś był na niej kelnerem...
Post: 27 maja 2010, 20:14
jeżeli masz termostat to wszystko ok wskazówka powinna dojść do połowy i spadać i tak w kółko ... być może nie masz termostatu ja jak jezdziłem bez termostatu to rzadko kiedy wskazówka dochodziła do połowy... odkręć głowice i sprawdź czy masz termostat
Zapraszam do mojej YAMAHY YZF-R125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326869
Post: 27 maja 2010, 20:27
termostat mam na 100% nie wiem czemu teraz ta wskazówka tak podskoczyła wcześniej była na jednej kresce
Post: 27 maja 2010, 20:30
moze przesto ze lezal odkrecony 2 miechy syfu sie nazbieralo i slabe chlodzenie
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Termostat się zaciął może.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 27 maja 2010, 20:39
matijasMK pisze:
sinik nie był ruszany tylko przód był cały rozebrany
jutro się przejadę w dłuższa trasę i zobacze jak się sprawuje
Post: 27 maja 2010, 20:47
lc czy ac? jak lc luknij na chlodnice -m- :roll:
KUPIE
-CYLINDER 15KM+
-WYDECH
-ZAWÓR + KRÓCIEC
DO PIAGGIO / GILERA
Post: 27 maja 2010, 20:49
Może gdzieś masz wąż zagięty.
-Polini For Race 70
Post: 27 maja 2010, 20:55
LC
quote="kylo93"]Może gdzieś masz wąż zagięty.[/quote]
wątpię bo jak odkręcę korek na zbiorniczku od chłodnicy i dodam gazu to płyn przelatuje
ale sprawdzę na wszelki wypadek
Post: 28 maja 2010, 20:46
odpaliłem dzisiaj skuter przejechałem 2km i znowu na piata kreskę wskaźnik podskoczył ;/
ale wieczorem gdy pojechałem pojeździć po wioskach zrobiłem jakieś 30km to wskazówka utrzymywała się na trzeciej kresce
a w waszych speedach to gdzie sie utrzymuje wskazówka po takiej trasie :?:
Post: 28 maja 2010, 23:28
3-4 kreski ;) speed 02 rok LC
v-max 100
Airsal 70cc sport
Wariator Malossi Multivar
Rolki Malossi 8.5 G
Wydech stage 6 pro replica
Dzwon sprzęgła Naraku
sprężynki sprzegla samorobne :D (slabsze od bialych)
Post: 30 maja 2010, 11:12
a może pompa wody jest zepsuta...
jak ją sprawdzić :?:
Post: 30 maja 2010, 13:22
Słuchajcie jak było zimno to też mialem 2-3 kreski w kwietniu teraz lajtowo mam polowe Nie martw sie :roll:
Post: 30 maja 2010, 15:26
ja zanim rozebrałem skuter to w lato miałem max 2 kreski a teraz tak skoczyło to się wystraszyłem ze mi się przegrzeje...
ale skoro wy też macie taką temperaturę to zostawię tak jak jest
dzięki za pomoc
