Dzisiaj jest 10 lip 2026, 20:35
 Tytuł: grzeje się ...
Post: 29 lip 2010, 20:17
Witam
Mam taki problem z moim speedem 2 że po krótkiej jeżdzie gdzięś tak 5 km grzeje się i strzałka temperatury do chodzi do czerwonego jest to LC. Czemu tak się mocno grzeję jak to powstrzymać?
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 29 lip 2010, 20:21
Masz płyn w chłodnicy??.Zapowietrzony układ lub zasyfiona chłodnica.
Post: 29 lip 2010, 20:23
Tak płyn jest. Układ zapowietrzony niewiem bo robiłem tak że odkreciłęm korek wlewu płynu chłodniczego i odpaliłego go i tak stał z 3min i troche dawałem gazu to odpowietrza się tak czy nie? Zasyfiona chłodnica ale chodzi że z zewnątrz ? Jęsli tak to jest czysta brudu niema
Edit
Pomoże ktoś ? Co się dzieje
Edytuj posty / Jurek
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 21:37 przez SpeeDMaN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 23:45
Mam ten sam problem proszę o pomoc również ;]
Post: 30 lip 2010, 10:08
SpeeDMaN pisze:
Edit
chyba wiadome, że nie z zewnątrz :roll: musi to od środka zoobaczyć
EDIT
200 POST!!
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 10:09 przez slawek0104, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 10:19
wymień najlepiej płyn bo może już stary i stracił swoje właściwości
Post: 30 lip 2010, 11:49
Pewnie masz chłodnice zasyfiona..
Pozdro NeXo;)
Post: 30 lip 2010, 13:39
Jak przeczyścić chłodnice ?
Post: 30 lip 2010, 14:03
BOOSTERMEN ty się lepiej nie udzielaj.Wody się naleje i tak samo chłodzi.Płyn może co najwyżej wyparować
Post: 30 lip 2010, 14:23
jak się wode leje, to ma cylindrze i przewodach i chłodnicy osadza sie kamień, który w większych ilościach w układzie chłodniczym jest bardzo szkodliwy
Post: 30 lip 2010, 14:29
albo termostat się zaciął ;]
Post: 30 lip 2010, 17:40
Na 99% termostat. Odkręć głowice i wyjmij termostat i włóż go do wrzątku jezeli sie otworzy to dziala jezeli nie to trzeba wymienic... a jeszcze jedna rzecz ostatnio mi zaczal sie grzac bo swieca sie zalala plynem chlodniczym ktory sie dostal do tloka wymienilem swiece i jest ok... ale stawiam na termostat bo mialem tak samo
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
