Dzisiaj jest 15 sie 2026, 10:53
Post: 20 sie 2010, 22:18
Witam.
Moje piaggio gubi iskre. Objawia sie to tym ze pali, pali, pali az szlag go trafia i iskry nie ma totalnie, a jak jest to minimalna. Sprawdzalem cewko modul, regulator napiecia, stacyjke, aku naladowany chociaz to nie ma nic do tego, jedyne to co zauwazylem to to ze jak go kopie to ma wieksza niz jak bym krecił z rozrusznika. Nie weim co mu jest, czy możliwe jest ze cos z magnetem i startorem? Może gdzies kable przetarte? Sprawdzalem i niby nie sa? Możliwe ze cos w startorze sie odlutowało? Prosze was o szybka odpowiedz. Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 20 sie 2010, 22:21
Łączenia kostek nie są wilgotne?
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 20 sie 2010, 22:50
Wszystko jest suche.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 21 sie 2010, 0:04
Spróbuj poczyścić wszystkie styki miedzy cewko modułem a magnetem i świecą masz tam 3 od magneta patrz na kolory. Jeżeli to nie pomorze wymień kabel do świecy jeżeli to tez nie to fajkę jeżeli to nie to świecę a jeżeli to nie pomorze to napisz i będziemy kopać głębiej ale wydaje mi się ze po tych zabiegach problem zniknie ;]
Post: 21 sie 2010, 0:18
Przeczyść , jeżeli będzie trzeba zeszlifuj trochę brudu na magnecie od wew. strony. Powinno pomóc. Popraw styki. Sprawdź kabel WN.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 0:18 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2010, 7:35
Kabel i przewód zmienialem chyba ze 3 razy i dalej to samo. Te kable posprawdzam, zamierzam dostac sie do magneta ale nie mam ścigacza.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 21 sie 2010, 13:03
michalstw, skąd jesteś bo jak by co to mam ścigacz do magneta
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 21 sie 2010, 15:17
Jestem ze Stalowej Woli. Sciagacz bedzie mial moj znajomy mechanik ale dopiero w srode. Wczoraj udalo nam ise go uruchomic i działa jak narazie, ale wieczorem odpalilem go daje gazu a on przerywa i sie dusi, tak jakby iskre gubił, pokopalem chwile i odpalil. Rano tez tak mial, ale zostawilem go niech sobie troszku pochodzi. Co to może byc?
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 22 sie 2010, 0:53
No to została ci jeszcze wymiana świecy chińczyk mój przez to się dusił a jak nie czyszczenie styków przy magnecie i wcale nie potrzebujesz do tego ściągacza ale trzeba mieć wyczucie jeżeli nie masz wyczucia czekaj na ściągacz a jeżeli czujesz się na silach napisz
