Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:57
Post: 14 cze 2018, 15:52
Witam mam mały problem po remoncie skuterka i dotarciu 500 km 47mm cylinder i głowica , zakupiłem zestaw http://allegro.pl/wariator-4t-gy6-tunin ... 16417.html pasek powerlink gates
lecz skuter max jedzie 55km w dwie osoby w jedna 60 km ,jak dam rolki 5 -6 gram obroty 8-10 tys jedzie 40 km jak dam 7-9 g też nic nie daje nigdzie nie ma napisane jaka jest ta sprezyna z tego zestawu ale chyba jest miękka co do sprężyny mam na chwile obecna wm niebieska +10% , żółta +15% niby oraz posiadam sprężynki sprzęgła tez żółte i chyba je zmienię bo aktualnie mam chyba za miękkie sprężynki bo startuje mi z 2 tys obrotów .Chciałbym dodać ze pasek wchodzi na samą gore , czekam na jakieś sensowne porady chodzi mi o to by jak najwięcej wyciągnąć z silnika ile sie da na koło w jedna jak i w dwie osoby w najwierniej w trasie .
-- 14 cze 2018, o 15:52 --
Wiec tak przy sprężynie 1500 rpm i i sprężynki 1500 rpm rolki od 6,5 -8 g max prędkość 60-65km/ 7rpm w 1 osobę a w dwie max 60 , tak samo przy sprężynie 1000 rpm i rolkach 5,5 g max 8 rpm ale wydaje mi się ze rolki są za lekkie bo wyje jak kosiarka , pasek chodzi na samą gore ja rozumiem ze to tylko 72 cc ale mam 3 sprężyny w/w oraz jedną z tego zestawu http://allegro.pl/wariator-4t-gy6-tunin ... 16417.html , jaki najlepszy będzie do tego setup napedu bo gy6 max osiąga przy 7500-8500 rpm ale czy ten silnik przy wiekszej ilosci rpm bedzie mocniejszy pow 8000rpm np przy tłoku 50/51mm niz 47 , bo chciałbym idealnie dopracować ten naped do miasta jak i w trasy by max wydusić z silnika na koło ale by go nie zajechać
