Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:59
Post: 18 lut 2019, 15:45
Mam mały problem po zakupie ledów i podłączeniu ich pod zółty kabel od właczenia świateł , a kabel zolty meski od statora w wtyczce zaizolowałem ,problem pojawił sie miesiąc po tzn swiatła działaja po wyłączeniu zapłonu tylko wtedy jak załączę wyłącznikiem . Napiecie na iskrowniku zolty 10-11v biały 18v powinno być ok 30-40 v ale ładowanie na aku jest 12,90-13,80v ,obrotomierz przestał działać ( nowy moduł nic ni daje ) i dodatkowo napiecie na ganziku od ssania jst tez 11v czy nie za małe ponieważ jak odpalam skuter to nie wchodzi na ssanie ma cały czas max 2 tys rpm ale ssanie po czasie robi sie ciepłe a wieca nie jest zalewana ,czy poprzez uwalony stator takie cyrki moga sie pojawic ?
-- 18 lut 2019, o 15:45 --
Panowie chce kupić stator m lecz w sklepie u mnie maja 4 przewody bez masy , a ja mam stator z masa , czy jak kupie stator bez masy i go podłącze to czy mase do przewodu żeńskiego do statora bede misiał podłączyć do aku ?
