Dzisiaj jest 12 lis 2026, 18:19
Post: 28 mar 2021, 17:50
Witam mam gy6 rxl - Set teraz mam zainstalowany
Airsal 50mm
głowica 50mm
Gaźnik 19mm dysza 90
Pasek Gates powerlink 729
Sprzęgło standard
Wariator standard
Chciałbym tak dobrać części by napęd był optymalnie zrobiony do miasta i na trasy w jdna jak i w dwie osoby , wariator wybrać wm podróbka naraku , - jak one sie sprawują , jak trwałość czy lepiej dopłacić 100zl i kupić power force lub top racing sv1?- jak z trwałością oraz osiągami -porównaniu do wm high speed .Co do sprężyny zostawić standard ?, czy lepiej +1000 lub 1500% bo mam niebieska i żółta .Co do rolek to mam 5,5-8,5g.Mam nadzieje ze ktoś żyje na tym forum i miał podobny dylemat i podzieli się swoimi przemyśleniami
Post: 29 mar 2021, 13:19
Imię: Mateusz
yoemaster pisze:
Miałem wariator naraku nie robił szału ale jeśli chodzi o przemieszczanie się z A do B to wystarcza w zupełności. Z 4T nie zrobisz rakiety aby tyle w to inwestować. Co do docisku to zależy jak będzie jechał. Jeśli seryjna sprężyna nie jest zużyta i będzie się dobrze wkręcał to zostawiłbym tak jak jest. Trzeba mieć na uwadze mocniejsza sprężyna - mocniej ściskany pasek - większe tarcie - większa temperatura. Jak to jest AC i wsadzisz jeszcze drugą osobę i dasz w palnik latem to może się tam niezły piekarnik zrobić
Post: 29 mar 2021, 13:32
A co z wariatorem ??, rozmawiałem z gościem co tuninguje motory etc , powiedział mi to samo ze do 125 a nawet 250cc nie ma sensu dawać takich podzespołów bo to i tak nic nie da , co do wariatora to chyba zakupie power force cos ala naraku wm sport https://motor-x.pl/wariator-tunning-pow ... gy6,p.html , powinien wytrzymać na 10 tys km co o tym sadzisz lub jakis inny wariator bys poelcił
Post: 29 mar 2021, 15:10
Stróż Forum
Ode mnie: odpuść sobie chińskie wariatory i nawet nie próbuj testować!
Kiedyś do 4t chinola kupiłem chińskie wario jak te z linku wyżej, po kilkuset km daleko od domu pękła pokrywa rolek. Potem zmieniłem na top racinga i miód.
Post: 29 mar 2021, 15:20
To co radzicie bo 180zł za wario to nie jest mało a dość sporo do chinola , dodam ze odezwał się znajomy sprzedał skuter i ma na sprzedaż wariator sport high wm power force z wyglądu taki sam za śmieszne pieniądze 30zł - dodam ze czasami robię wypad poza miasto i w mieście, brać ten wm czy dołożyć 150 zł i czy takie wario starczy na min 2 lata dodam ze mam pasek gates /bando powerlink czy on bardziej zniszczy gładź wariatora ,Doradźcie jakie wario oraz jaka sprężyna centralna
