Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:10
Post: 30 wrz 2016, 17:28
Pojazd: Yamaha Neos
Witam mój problem polega na tym ze cos pstryka w magnecie chociaż tak mi się wydaje i przez co skuter zwalnia i ledwo co jedzie ciężko tez odpala (Yamaha neos)
Post: 30 wrz 2016, 17:31
Imię: Mateusz
To jest wersja chłodzona cieczą ,czy powietrzem? Jeśli ta pierwsza to zacznij od sprawdzenia pompy wody ,od wirnika. Jeśli druga to zdemontuj pokrywę wentylatora i na odpalonym silniku wsłuchaj się ,czy aby na pewno to stamtąd słychać.
Post: 30 wrz 2016, 17:48
Pojazd: Yamaha Neos
@Mate57 chłodzony powietrzem i juz słuchałem i na 80% stamtąd
Post: 30 wrz 2016, 17:55
Imię: Mateusz
Zdemontuj osłonę wentylatora, wentylator i na chwilę odpal silnik. Zobaczysz wtedy ,czy to na pewno stamtąd. Pamiętaj ,aby za długo silnik nie chodził bez wentylatora bo to jego jedyne chłodzenie.
Post: 30 wrz 2016, 18:21
Pojazd: Yamaha Neos
Zrobiłem jak kazales i właśnie tam najgłośniej słychać
Post: 30 wrz 2016, 19:36
Mi to wygląda na obluzowany lub za nisko osadzony stator iskrownika który trze tym bolcem po magnesie na magnecie.
Post: 02 paź 2016, 10:37
Czy wcześniej demontowałeś rotor albo wentylator ?
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 04 paź 2016, 13:22
Pojazd: Yamaha Neos
Nie nigdy tego nie robiłem a dziś zauważyłem że jak jest zimny to jedzie normalnie i tego nie słychać lecz jak się trochę rozgrzeje tak po 30 sekundach już to słychać i w tedy obroty maleją i stożek taki dziwny dzwięk wydaje jak by nie przepalał paliwa dodam jeszcze że rolki z okrągłych zrobiły się tak troche kwadratowe i sprężyna centralna też raczej jest do wymiany
