Dzisiaj jest 22 sty 2026, 5:58
 Tytuł: Hałas
Post: 26 maja 2011, 13:01
Dzisiaj zauważyłem że przy ruszaniu wydobywa się dziwny dźwięk z przekładni (okolice sprzęgła/przełożeń) i minimalne szarpanie tak jak by przy ruszaniu ... Dzwon prosty , okładziny jak nowe , olej w przekładni mam ....
Co to może być ? czyżby łożysko ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 maja 2011, 15:44
Odkręciłem przekładnie i zauważyłem że wałek sprzęgła rusza się minimalnie przód tył ...
Post: 26 maja 2011, 15:47
Pojazd: Audi A3 1.8T
u mnie tez minimalnie rusza sie, a bez pokrywy tez jest ten hałas?, jak nie to git wiadomo przyczyna.
Wez smar i te lozysko w deklu nasmaruj u mnie tak bylo. i przestało a mocno bylo slychac.
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 maja 2011, 16:26
Nie mam jak sprawdzić bez pokrywy bo mi rozrusznik nie działa :/
Nom pójdę zaraz posmarować to łożysko , mam nadzieje że problem zniknie :)
PS. Posmarowałem łożyskoo i nic , jak się zagrzeje (pochodzi około 3min) to właśnie tak się hałasuje , jak jest zimne to nie , i jeszcze jedno po przejechaniu około 500m i skuter chodził około 4min po odkręceniu przekładni dzwon sprzęgła jest gotujący ...
Post: 26 maja 2011, 19:53
może już nie masz okładzin na sprzęgle :?:
a minimalne luzy na wale przód tył to normalka, gorzej jak by na boki miał luzy :wink:
Post: 26 maja 2011, 20:51
aragon pisze:
okładziny jak nowe
No i nie rozwiązałem jeszcze problemu ... :/
