Dzisiaj jest 23 paź 2026, 12:52
Post: 11 maja 2011, 13:00
Witam, ostatnio mam mały problem. Zatarłem cylek, i zaraz zakupiłęm stage6 streetrace. Wszystko dobrze założone, po odpaleniu gites, komprecha idealna i wql. Cyl używany, ale tłok i pierścienie nowe. No i tu est problem. Przy schodzeniu z obrotów słychać dziwny metaliczny hałas z silnika. Takie brzęczenie, którego źródła nie mogę znaleźć. Słychać tylko przy shcodzeniu z wyższych obrotów. Na wolnych i podczas przyspieszania nic nie słychać. Nie czuję spadku mocy czy coś, ale niepokoi mnie to,. Napiszcie co o tym, myślicie.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 19:40 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2011, 13:02
Po 1 to HAŁAS .!
Kolego to są łożyska na korbie miałem identyczny przypadek.
Post: 12 maja 2011, 19:36
Srrry, nie byłem pewien z hałasem xD Hmm, no nie wiem, myślisz o łożysku na korbowodzie?? Dlaczego tylko przy schodzeniu z obrotów, a nie przy wysokich obrotach?? No i dlaczego odrazu po zmianie cylka, a nie wcześniej... Może ktoś się jeszcze wypowie.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 12 maja 2011, 20:32
Zmieniłeś cyl są większe obciążenia, korbowód nie wytrzymuje. Mam to samo, gdy gasisz to coś puka zapewne więc wał do wymiany.
Post: 12 maja 2011, 20:56
taaa, dupa, raczej nie, bo wał nówka, łożyska skf metal, wał co w popisie, nie całe 1000km przebiegu, więc to nie to. Sprawdzałem pierścienie i reszte, też ok. Łożysko pod sworzniem przebieg tyle co wał. Cylek miałem wcześniej tego airsala w popisie, i jakoś przy 90km/h dawał rade i nic nie brzenczało... Nikt jeszcze tak nie miał?? XpsFan, nie stuka przy gaszeniu.No i wał to tec racing, więc wątpię, żeby nie dawał rady.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 20:59 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 maja 2011, 21:23
miałem tak samo i to są łożyska na wale wymieniłem i już jest cisza :D
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 13 maja 2011, 20:48
Ech, dobra, nic tu się nie dowiem, co człowiek to co innego. TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 13 maja 2011, 20:54
tarzan131313 pisze:
Chyba nikt nie jest tu wrózka i Ci nie powiem co i jak dokladnie jest do wymiany... Kazdy moze sie tylko domyslac co i jak, wiec Twoja wypowiedz nie ma sensu... Skoro jestes taki szpec ze wiesz odrazu co i jak dokladnie to sobie to napraw a nie spamuj na forum... :roll:
Co do tematu ja równiez bym obstawil wał lub łozyska na wale...
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 13 maja 2011, 21:36
Sprawdź wolne koło rozrusznika czy nie ma już frezów wyrobionych. U mnie przy schodzeniu z obrotów też tak brzęczy i jest to wina tego koła. Najlepiej odpal silnik bez pokrywy i dociśnij to wolne koło rozrusznika czymś np jakimś śrubokrętem. Po dociśnięciu nie powinno już brzęczeć możesz słyszeć ewentualnie szum paska i innych podzespołów
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 21:39 przez wicherq94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 maja 2011, 0:10
No, i to jest podpowiedź. :D
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 15 maja 2011, 9:45
Sprawdziłeś to już ? :wink: Aha, tylko jak będziesz sprawdzał to prze gazuj go trochę żeby się upewnić czy nie brzęczy.
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 9:47 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 21:23
Dzisiaj zdjąłem, ale nie sprawdzałem jeszcze, bo wachy nie ma:P Ale jak tylko sprawdzę to napiszę :D
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 15 maja 2011, 21:33
Pojazd: Audi A3 1.8T
Ale chłop zdjął i nie odpalil bo wachy nie ma, to po co w ogóle zdejmowałeś?
Teraz szybciutko na orlena i sprawdzaj.
~Kliknij~ :lol:
Post: 15 maja 2011, 23:00
xD No tak :P Ale spokojnie, jutro się sprawdzi. Mam nadzieję że to to, bo nie uśmiecha mi się wymieniać łożysk, które są nowe :/
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 16 maja 2011, 20:18
Dokrec dobrze zabierak startera noznego i talerz , mialem tak samo jak schodzil mi z wysokich obrtow
PROJEKT bws LC STAGE6 R/T
