Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:54
 Tytuł: HAMULCE
Post: 26 lut 2012, 11:31
Z tyłu mam hamulce benbenowe.
Problem jest taki że hamulce spawalniają skuter bez hamowania
Ustawiłem hamulce na słabsze skuter lekko spowalniaja ale hamulce są słabe
Co zrobić by hamulce dobrze działały
Post: 26 lut 2012, 12:14
musisz od nowa je odpowietrzyc :D
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
Post: 26 lut 2012, 12:25
CiemnaStrefa Bębnowe ma odpowietrzać ? :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 26 lut 2012, 12:45
aaaaa sorki niezauwazyelm :D
Post: 26 lut 2012, 12:48
moze sie cos gdzies zacieły, odkrec kolo i popryskaw WD-40 :)
Wszystko do Skuterów i nie tylko.
Naprawa/ Serwis / Tuning / Malowanie / Przerabianie
www.motobusko.pl
Post: 26 lut 2012, 12:49
Ja tak miałem w keewayu. Jak podkręciłem to były ale hamowały same, jak popuściłem to nie hamowały same ale nie miałem hamulca. Może szczęki do wymiany ?
Post: 27 lut 2012, 18:01
może krzywa felga mam podobny problem w maladze
Post: 27 lut 2012, 18:08
Wymiana szczęk nic nie da mialem to samo, wymieniłem i dalej slabo hamowało podkręciłem i hamowało cały czas. Ustaw tak żeby troche hamowało podczas jazdy, szczęki się wytrą i idealnie dopasują się do bębna potem powinno w miare dobrze hamować.
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
