Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:18
 Tytuł: hamulce
Post: 06 paź 2009, 18:35
czesc mam z przodu hamulec tarczowy i mi strasznie skrzypi jak hamuje da się temu jakoś zapobiec?
Post: 06 paź 2009, 19:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Odkręć i wyciągnij klocki, sprawdź czy nie są zużyte.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 06 paź 2009, 20:54
Zobacz jak masz przecięcie na klocku to mógł tam dostać się piach i skrzypi:) Przeczysć i powinno byc ok:)
Post: 08 paź 2009, 19:25
Witam! Nie chcę zakładać nowego tematu bo będę zaśmiecał ale mam taki problem bo u siebie mam z przodu tarczę i jak kupiłem go nowego to wystarczyło do połowy klamkę dociągnąć i już blokowała koło a teraz jak dociągam do manetki to ledwo co. Klocki nie są mocno zużyte został jeszcze z jakiś 1cm po każdej stronie. Co może być przyczyną tego, czy trzeba dolać płynu do zbiorniczka?? Proszę o porady bo dla mnie bez hamulców nie ma jazdy tym bardziej że z tyłu mam bęben.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 19:26 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2009, 20:46
Zmnień płyn hamulcowy i odpowietrz hamulec :)
Post: 08 paź 2009, 20:50
Dobra jutro to zrobię. Dzięki za odpowiedź.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
