Dzisiaj jest 08 lip 2026, 2:26
 Tytuł: Hamulce....
Post: 02 lut 2010, 16:16
Siema chcę odłączyć przewód hamulcowy od strony zacisku i normalnie odkręcam tę śrubkę co trzyma przewód i koło przeszkadza w jej całkowitym odkręceniu,jak ją odkręciłem to poleciało trochę płynu... czy jak zdejmę koło i odkręcę tę śrubkę żeby zdjąć przewód to nic się nie stanie z zaciskiem? hamulec oczywiście tarcza.
Post: 02 lut 2010, 16:48
Nic sie nie stanie tylko się hamulec zapowietrzy.
Post: 02 lut 2010, 18:56
Piter770 mógłbyś wcześniej, zanim rozmontujesz zacisk zrobić mu kilka fotek z bliska, z różnych stron i wyraźnych, bo swój zacisk rozmontowałem do malowania a teraz trochę nie bardzo potrafię poskładać :roll:
Założyłem własny temat :arrow: Zacisk hamulca ale nikt tam jeszcze nie odpisał.
Post: 02 lut 2010, 20:48
David95Tkr pisze:
W Czwartek kontynuuję pracę to pstryknę coś a i ja mam zaciski AJP...
sony551 pisze:
A wytłumaczysz dokładnie jak po wkręceniu tej liki odpowietrzyć?
Post: 02 lut 2010, 21:15
Niewiem czy jest taki temat nawet podklejony ale ok.
Jeżeli masz zapowietrzony hamulec to musisz do zbiorniczka wlać płyn dot-4 pompować potem odkrecić odpowietrznik przy zacisku i przyciskać klamkę aż będzie twarda a z odpowietrznika będzie wylatywał duży strumień płynu.Odrazu płyn ten ścieraj wilgotną szmatką bo ci lakier z felgi zejdzie i pamietaj o dolewaniu płynu do zbiorniczka żeby ci nie zabrakło bo znowu będziesz musiał odpowietrzyć.
Post: 03 lut 2010, 9:36
sony551 pisze:
Czy odpowietrznik to czarna nakrętka? bo do drugiej śruby to linka idzie a te dwie po środku to łączą zacisk....
Post: 03 lut 2010, 10:23
tak to jest odpowietrznik a ta czarna a pewnie taka guma co sie na odpowietrznik zaklada
Polini Sport 70 zatarty teraz juz docieram Polini Sport 110 od balika 100
Ładnie dotarty fajne osiągi
Post: 03 lut 2010, 12:56
Ta czarna nakrętka to kapturek musisz go zdjać i poluzować tą śrube w minarelli jest klucz 10 a u ciebie niewiem jak jest.
200setny post na forum.
3.02.2010 12:56
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 12:56 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2010, 13:52
a ja sie wtrące jeśli można ja zmieniałem w grudniu klocki hamulcowe przud i tył no i nie umie odpowietrzyc powietrze zostaje cały czas pompuję ile można... tył jakoś odpowietrzyłem ale i tak nie ma porównania do tego co było na początku a przód dalej zostaje tajemnicą
odpowietrzałem już wszedzie przy wentylu przy kierownicy nic...
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
