Dzisiaj jest 27 paź 2026, 1:14
Post: 25 lip 2009, 12:34
siema!Po wymianie płynu hamulec tylny w roxie przestał działać:/Klamka jest mięciutka i w ogóle hamulec nie działa ani trochę.tato podejrzewa że zepsuła się pompka,bo w środku ma leciutką rysę,taka ryska może mieć aż taki wpływ???wcześniej był zalany jakiś brudny płyn hamulcowy i chyba brudy wypełniły tą ryskę i dlatego działał. :/ Wiecie może jaki zamiennik tej pompki można kupić???bo na allegro nikt nie ma takiej do roxa na tył???heh,dzięki z góry i pozdro
Post: 25 lip 2009, 12:52
Musisz odpowietrzyc uklad hamulcowy.
Post: 25 lip 2009, 15:23
jest odpowietrzony :/ ....
Post: 25 lip 2009, 15:41
Może tłoczki sie zapieczyły.
Keeway Hurricane -> Peugeot XP6 -> Yamaha Slider -> Yamaha Axis -> Fiat Panda -> Honda CBR f4i 600 + Honda Civic VIgen. V-tec + Fiat 126p
Post: 25 lip 2009, 16:13
Odpowietrz dobrze! napewno jest zapowietrzony ! ja musialem odwpoietrzac przez 15 min... ty pewnie robiles to 2 min i sie poddales,,,,
Post: 25 lip 2009, 17:22
na 1000% masz zapowietrzony hamulec odpowietrzyć hamulec w roxie to nie taka prosta sprawa ja sie z tym bawilem caly dzien.Ale najpierw radze odkrecic zacisk wyjac bębenki nasmarowac .potem wkladasz i pompujesz z otwartym dekielkiem .Pompujesz az ci bedzie sie zaciskac.Ja pompowalem z godzine bez przerwy bo niechcial zalapac tak powoli sie wysuwalo az zlapalo.
Post: 25 lip 2009, 20:17
1:nalewasz ful płynu i zakrecasz dekielek pompki.
2: pompujesz pompujesz pompujesz
3: przytrzymujesz klamkę hamulca
4: trzymasz klamke i odkrecasz ta srubke do odpowietrzenia na zacisku
5: zakrecasz srubke, ciągle trzymając klamkę
i powtarzasz od kroku 1 caly czas az zacznie twardniec
i pilnuj aby w zbiorniczku bylo caly czas duzo płynu, zebys znow sobie ukladu niei zapowietrzył
czynnosc ta najelepiej wykonywac we 2 (1 pompuje i trzyma klamke, 2 odkreca i dokreca srubkę).
pozdrawiam tomi1094
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 27 lip 2009, 0:36
musisz wszystko podokręcać i pompować ile wlezie ja pompowałem pół godziny aż mi stwardniał. ta rysa nic nie znaczy.
Post: 27 lip 2009, 1:09
Odpowietrzysz i wszystko będzie dobrze :)
