Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:17
Post: 08 mar 2012, 20:35
Tak jak w temacie interesuje mnie założenie hamulca nożnego do nrg, tylko trzeba to zrobić na jednym zacisku a 2 pompach i teraz pytanie jak to zrobić czy to wgl możliwe czy są jakieś zaworki na układ hamulcowy które zapobiegały by cofaniu się płynu z jednej pompy do drugiej
Proszę o pomoc
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 08 mar 2012, 21:48
Apropo jakby ktoś nie wiedział do czego hamulec nożny w skuterze :) :
http://www.youtube.com/watch?v=vSJgWMcX ... plpp_video
Post: 08 mar 2012, 23:18
Pawik095 pisze:
Ma ktoś jakieś pomysły czy tylko 2 zaciski wchodzą w grę ?
opłaca sie wgl kombinować ? przy obecnych cenach części używanych dobry zacisk wyrwiesz za grosze . nie robil bym na 1 zacisku bo szkoda zachodu i lepiej mieć niezalezne hamowanie a nie żę jedno sie rozpadnie to od razu oba poszły .
Post: 09 mar 2012, 15:03
marcinek, Zacisk to nie problem, tylko problemem jest jego montaż dorobienie "adaptera" idealnie prostego nie jest takie łatwe i jeszcze z miejscem w nrg nie jest tak łatwo... ale z jednego zacisku chyba nici ;/ więc coś wykombinuje żeby to zrobić na 2 zaciskach
Post: 09 mar 2012, 17:47
Szukaj zacisku niekoniecznie dedykowanego do piaggio nrg na tył, któreś skutery miały bardzo małe zaciski, chyba italjet formula albo dragster.
Post: 10 mar 2012, 9:59
Revo, Na razie zobaczę z zaciskiem NRG bo mam na stanie taki a nie wiesz jakiej grubości powinna być blacha (adapter) żeby to wytrzymało ?
Polo, Obejrzyj Film na górze i pomyśl jeszcze raz ;)
Post: 10 mar 2012, 15:28
blacha to najlepiej tak 5-6mm
Colibrox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281403
Hrr:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=342383
Post: 10 mar 2012, 15:36
Przemko, Też myślę ze wystarczy, a teraz kolejne pytanie czy jak będzie ta blacha trochę krzywa to będą się tylko klocki nie równo o zdzierały czy może tarcze skrzywić czy coś innego
Post: 10 mar 2012, 15:42
jak będzie krzywo to będzie hebel słabo łapał
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 mar 2012, 15:46
no ale klocki sie dotrą w końcu do tarczy, pytam o to jeśli mi to wszystko nie wyjdzie idealnie
Post: 25 mar 2012, 23:57
I jak tam sprawa wygląda, udło Ci sie? Możesz jakies foto dać?
SPRZEDAM/ZAMIENIE PIAGGIO NRG MC3
Post: 26 mar 2012, 14:59
bigwiśnia, na razie części zebrałem, na dniach zaczynam robić adapter
Post: 28 mar 2012, 15:11
Ja miałem hebla przy karterach na bęben na adapterze o grubości 2mm wszystko zależy od twardości blachy, nie ma sensu dawać 5-6mm to już będzie jakiś płaskownik
Post: 29 mar 2012, 20:52
Mocowanie/ adapter zrób z blachy 10 mm najlepiej 1-częsciowy zamiast 2 małych i najlepiej abys robił ten adapter wykorzystując tą krawędz która jets już orginalnie prosto ucięta.
Oraz taka rada, przy spawaniu ( jeżeli ten adapter ma byc w ogóle przyspawany bo przykręcane tez robią) to najlepiej spawaj użwajac kontomierza a najlepiej jeszcze z załozonym zaciskiem wtedy masz większe prawdopodobieństwo że wyjdzie prosto. :)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 20:55 przez Gumioo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2012, 21:24
Gumioo, będzie przykręcany bo trzeba by spawać do karteru :)
dzięki wszystkim za rady jak uporam się z silnikiem to się biorę za to :D
