Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:01
Post: 24 sie 2011, 16:18
Siemka dzisiaj jade po ulicy dojeżdzam do świateł już zwalniam i wciskam hamulec a on wchodzi tak jak w masło ale hamuje i zaraz wogle już doszedł do końca manetki i zero reakcji i niekiedy jak go wcisne to tak powoli idzie i troche Hamuje ale i tak zaraz dojdzie do końca i wogle niezahamuje co to może być uszczelka jakaś w pompce czy cała pompka do wymiany czy są jakieś zestawy naprawcze.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 21:40 przez markos, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2011, 16:22
Pojazd: Kymco Vitality LC
Popraw ten błąd który razi po oczach już od samego tematu.
Post: 24 sie 2011, 16:57
Sprawdź poziom płynu hamulcowego jak jest mało to sprawdź czy nie ma czasem wycieku. A on ci tak nagle przestał działać czy naprzyklad słabł przez jakiś dłuższy okres czasu np 3 tygodnie
Post: 24 sie 2011, 21:18
Tak to było tak że jak tak szybko wciskałem to tez mogłem go do końca manetki dotknąć ale jak raz wciskałem to zawsze idealnie a dzisiaj jechałem i tak odrazu właśnie czyli pompka raczej do wymiany czy tam jest jakaśuszczelka co mogła pujść?
