Dzisiaj jest 30 lis 2026, 8:21
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Handbreak
Post: 04 gru 2011, 17:48
Mam crossa chińskiego 125 i trochę latam nim na gumie. chciałbym zrobić w nim handbreak i mam pytanie czy jak bym zrobił mocowanie na jakąś linkę i zamocował ją do pompy chamulca to czy to się sprawdzi.?
Post: 04 gru 2011, 17:56
zwykła pompa nie da rady, nie będzie spełniało funkcji
http://stuntblog.pl/glowna/handbrake-cz ... to-sie-je/
Post: 05 gru 2011, 18:10
ale tylny hamulec mam normalnie na pompie i jego wystarczy dotknąć i łapie tylko musiałbym jakąś linkę zaczepić tak żeby naciskało pompę , czy to sę opłaca (mi się zdaje że tak bo nie musze nic dokupywac tylko linkę i doczepić rączkę i zaczepy do linki)
Post: 05 gru 2011, 18:28
jeżeli uważasz że będzie to działało tak (mocno) jak chcesz to się opłaca, zapodaj foty z prac i efektu
Post: 05 gru 2011, 18:45
ok. prosze też o inne wypowiedzi
Nie pisz pp
Revo
Stunt początek. Chińskie dobre
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 20:11 przez wachukamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 18:59
Musisz zakupic nowa dluzsza linke np: od aeroxa przerobic i podlaczyc do hamulca i zamontowac z pompa od roxa na kiere.
Post: 05 gru 2011, 19:19
linkę to bym podłączył bezpośrednio do pompy, i rączkę poprostu jakąś pod sprzęgło,
Nie pisz pp
Revo
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 20:12 przez wachukamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 19:46
Wgl mnie to nic z tego nie będzie...
Kup radiala jakiegoś i trójnik to tańsze rozwiązanie ale lepiej zrobić oddzielny układ wtedy mniej się grzeje
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Post: 05 gru 2011, 20:50
Pod dzwignię sprzęgło musisz dokupić nową pompkę hamulca i przewód do zacisku. Do zacisku podłączasz Oryginalny przewód i przewód od HB. Oczywiście najpierw musisz dokupić śrubę pod 2 przewody. Ew. możesz dokupić drugi zacisk ale, więcej z tym roboty.
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 05 gru 2011, 21:59
Muco pisze:
Tego nie wiedziałem ;) można 1 zacisk pod 2 osobne pompy ?
Post: 05 gru 2011, 22:14
No można przykładowo w quadach typu Yamacha Grizzly Honda Rincon masz to w standardzie :p Słyszałem ze coś z tym jest nie tak czy ciężko się odpowietrza nie powiem dokładnie :roll:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 31 sty 2012, 15:32
SadurSr pisze:
Nie linke tylko przewod bo w roxie hb nie jest na lince jezeli juz tylko hydrauliczne..
Musial bys dorobic mocowanie pod zacisk hydrauliczny,zamontowac dodatkowy zacisk,przewod i pompe. Innej opcji nie ma chyba ze masz tam hamulec na lince to inna bajka, banalnie jest takie cos zrobic na lince, klamka z mocowaniem od roweru,linka rowerowa,dorobic mocowanie przy zacisku zamontowac pokombinowac i gotowe..
Post: 31 sty 2012, 19:17
A ty wiecu001 czytasz datę postów ???
Następnym razem wleci ostrzeżenie za odkop.
