Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:19
Post: 02 lut 2013, 19:33
Siema mam pewien problem gdyż po zamontowaniu cylindra hebo manston replica po portingu skuter nie chce jechać próby regulacji gaźnika kończyły się niepowodzeniem niemam pojęcia co robić kiedy próbuję jechać skuter ciągnie ledwo co i jedzie ok 10 km/h a jak dźwignę koło to jest muł muł muł a potem jak wkręci się na obroty to masakra jak idzie doradzcie co robić ;) dodam ze po zmianie na stary cylinder śmiga i jest ok
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 19:37 przez Piter PnA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 19:38
Pojazd: znowu SR Custom
jaki masz gaźnik?
SR CUSTOM
Post: 02 lut 2013, 19:42
miał być dellorto 21mm black edition lecz ktoś mie oszukał i posłał zwykłe 21mm na allegro tego jest pełno
Keeway Matrix set:
Hebo Manston Replica
Malossi multivar
przełożenia malossi długie
gaźnik 21mm
wał BGM Evolution
stage6 pro replica
sprzęgło rox itd
Post: 02 lut 2013, 22:25
za mala dysza według mnie
Post: 03 lut 2013, 9:45
dysze były zmieniane była 72 80 i nie było różnicy brak mocy nie chce jechać a jak dam 70 chińskie to lata jak nwm
Keeway Matrix set:
Malossi multivar
gaźnik 21mm
wał BGM Evolution
stage6 pro replica
sprzęgło rox itd
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 9:46 przez Piter PnA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 11:59
daj mu 100-110 dysze i zobacz a nie takie pipki male wstawiasz
Post: 03 lut 2013, 12:02
masz stożek?
SR CUSTOM
Post: 03 lut 2013, 12:24
próbowałem i na filtrze i bez i na zwykłym i stożku bez jest troszkę lepiej ale powietrze mam odkręcone spróbuję po niedzieli dać większą dyszę ok 100 110 i świecę dedykowaną pod ten cylek
na fb są filmiki :
https://www.facebook.com/photo.php?v=36 ... ent_tagged
https://www.facebook.com/photo.php?v=42 ... =2&theater
Keeway Matrix set:
Malossi multivar
gaźnik 21mm
wał BGM Evolution
stage6 pro replica
sprzęgło rox itd
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 12:30 przez Piter PnA, łącznie zmieniany 2 razy
