Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 4:17
Post: 12 lip 2011, 18:36
Witam.Dostałem dziś paczke wariator hebo ng.Wszystko złozyłem tak.Wariator z tuleją na tuleji ta czerwona podkładka przed nią ta cieniutka.I skręciłem tylko że bez tej podkładki pod zbierak i jest muł straszny przy starcie.Rolki 3,4g.Jak śruba nie była do końca dokręcona to takiego miał buta ze nie wiem co a jak dokręciłem to śrube to odrazu muł..Ocb? Może inaczej złożyc ten wariator?
Aprilia Sr 04r:)
Post: 12 lip 2011, 18:40
a ta czerwona podkładka na tulei to nie przypadkiem blokada :?: :?: :?: :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 12 lip 2011, 18:46
Tak ta czerwona to blokada.
ml?source=oo
Post: 12 lip 2011, 21:02
Juz zdjąłem tą czerwoną podkładke i ustawiłem wszystko ok,but z miejsca jest tez juz super,ale przyśpieszenie spadło na polini sp na pewnym odcinku mialem juz 65-70km/h,a na hebo mam 50-55.Na Polini były rolki 3,6g a tutaj w hebo 3,4g co może byc nie tak?Mam jeszcze rolki 4,1 i 4,9
Aprilia Sr 04r:)
Post: 13 lip 2011, 19:26
a sprężynę centralną wymieniłeś :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 15 lip 2011, 10:02
Nie jest ta co była top racing 22%
Aprilia Sr 04r:)
Post: 15 lip 2011, 13:17
Daj te rolki 4,9 przy seryjnej centralce i będzie najlepiej.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 15 lip 2011, 15:31
daniel15802, i zmień centralkę z Top Racing'a [największy szmelc - traci swoje właściwości po nagrzaniu] na Hebo [albo jakąś inną] :)
Post: 15 lip 2011, 16:48
Mam hebo +50 i +60 ktora zalozyc
Aprilia Sr 04r:)
Post: 15 lip 2011, 16:50
daj +50% powinno być dobrze
Mój mała bestia :)
Post: 15 lip 2011, 18:50
Nie zakładaj tych centralek! Nie ma potrzeby do serii! Jeśli zmieniłeś tylko wariator to ci docisk obnizy v-max, może nieco lepiej będzie się zbierał. Nie ma sensu.
Post: 15 lip 2011, 19:45
nie seria tylko
-Tłumik Stage6 Pro Replica Chromowany
-Wariator Hebo NG
-Rolki 4,1g hebo nowe
-Cylinder 65ccm
-Gaźnik nówka dysza 80#
-Stożek polini airbox
-Sprzęgło rms race,nowe talerze sprzęgła
-pasek motoforce dziś tez przyszedł.
-dzwon Malossi
-sprężynki hebo niebieskie,sprężyna top racing 22%
Aprilia Sr 04r:)
Post: 15 lip 2011, 19:49
Dużo osób odradza wario hebo do seryjnych cylków. Jak widze masz 65cc i to jak czuje to noname . On jest to samo co seria i nic nie zrobisz . Kolega włożył 70cc i odrazu v-max większy o 15km/h niż na seryjnym a przy seri hebo nic nie dało
Ostatnio zmieniony 15 lip 2011, 19:55 przez daro45, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lip 2011, 20:16
Aha... trzeba było odrazu mówić. To docisk musisz dać twardy. Hebo niebieska minimum myślę, że śmiało hebo czerwona.
Post: 15 lip 2011, 20:39
na polini jak był dobry 90 cisnal i jeszcze zaniża mi o 5km/h ;).To nie jest no name i różnica była mocno odczuwalna dalem za niego 210zł :]
Aprilia Sr 04r:)
