Dzisiaj jest 23 paź 2026, 18:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: hebo ng
Post: 27 kwie 2012, 19:37
witam miałęm na seri wariu osiągi 80km/h zakupiłem wario hebo i cin mi nie dało po za przyśpieszenie od 10km/h to 40km/h i mam pytanko czy da się coś zrobić żeby polepszyć przyśpieszenie od 60km/h do końca bo jest słabe mam rolki 3.3g centralkę hebo +90 ale pasek wchodzi na samą góre.
Post: 27 kwie 2012, 20:06
Masz full serie ?
Post: 27 kwie 2012, 20:14
wydech doppler s3r
cylek po porcie
wario hebo ng
rolki 3.3g
centralki narazie na hebo 90 i polini niebieskiej bo na nich tak samo chodzi i lepiej dużo jak na polini białej
spręzynki sprzęgła hebo czerwone
dysza 70
może to wina rolek zalekkich ? ale jak chyba pasek wchodzi na samą góre to chyba napęd jest ok?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2012, 20:20 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2012, 20:39
na wariu jak wchodzi na dół to ok ale jak na sprzęgle ? tak musi zejść na sam dół a za mocna centralka przeszkadza w tym
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 27 kwie 2012, 21:03
może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł
mam takie putanko czy centralki od peugeota pasują do morini?
Post: 27 kwie 2012, 21:07
Pasują od P/G jak coś.
Post: 27 kwie 2012, 21:08
kamilczan, wiem że od p/g i od hondy ale mi chodzi że ja mam na sprzedaż a koleś się zastanawia czy do morini pasuje i chciałem się o to zapytać
Post: 27 kwie 2012, 21:09
mate123, Aj to przepraszam nie doczytałem ale prawdopodobnie nie.
Post: 28 kwie 2012, 13:29
sprawdzięłm na rolkach 5g i nawet nie chce wejść na obroty tylko cały czas jechie 10km/h
a możliwe że podłkadki regulacyjne coś dadzą?
Post: 29 kwie 2012, 8:21
jak się nie ma żadnego pojęcia o regulacji to takie są skutki. sprzedaj mi polini niebieską skoro latasz na hebo i ci nie potrzebna.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 29 kwie 2012, 10:08
Teraz latam na polini czasami zmieniam i sprawdzam to jak mam się niby nauczyć jak nie spróbuje? Bo ty pewnie jak się urodziłeś to już umiałeś?
Ortografia, a raczej jej brak razi w oczy - Pat!
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 12:45 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 11:59
Pacuś, nie musisz mi przypominać
może to przez niewyregulowany gaźnik postaram sie to naprawić i jak dalej wario nic nie da to je sprezdam
Post: 29 kwie 2012, 12:11
nie nie umiałem , ale to trzeba na logikę regulować. Skoro np kręci wysokie obroty i wolniej jedzie to albo za lekkie rolki lub za twardą sprężyna. Próbuj wkładaj różne rolki i przede wszystkim wyreguluj dobrze gaźnik bo bez tego nie wyregulujesz dobrze napędu.
Post: 29 kwie 2012, 13:05
Problem leży w regulacji bo takie wario powinno pomóc i to odczuwalnie ja w speedzie nic nie regulowałem i wstawiłem malossi multivar i było ok wiec musisz się pomęczyć trochę z regulacją
Post: 29 kwie 2012, 13:07
założyłem rolki 3.7g i powiem że przyśpieszenie było do 70 równe i do sporo lepsze jak na 3.3g ale potem tak nie przyśpieszał a za chwilę bena się skończyłą i nie wiem jak dalej jutro bene kupię i dalej będe prubował
Post: 29 kwie 2012, 13:09
ty to masz pecha ciągle coś ale na moje to lepiej a teraz jaką masz centralke ?
Post: 29 kwie 2012, 13:25
teraz mam polini niebieską a czasami jeszcze sprawdzam na hebo 90 ale rużnicy nie ma znaczącej jeszcze po wyregulowaniu gaźnika zobaczę bo na tych miętszych od polini niebieskiej nie patrzę bo bez waria hebo już na polini białej w porównaniu do niebieskiej była ogeomna rużnica a między tymi centralkami jest mała rużnica
Post: 29 kwie 2012, 17:47
lewy13pct pisze:
Wcześniej jeździł na seryjnym wariu na polini niebieskiej i było wszystko ok, v-max większy niż na hebo :roll:
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 17:48 przez Młody328i, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 17:48
Młody328i, v-max taki sam tylko że czasami szedł mniej czasami tyle samo ale to już chyba wyreguluje jakoś a co do centralki do polini niebieska chyba ok.
można coś odczuć po zmianie dyszy z 70 na 75? może inną proponujecie do serii gaźnika i filtra
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 17:53 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 18:51
teraz mi sie wydaje że osiągi na seryjnym i na tym są takie same a mam wrarzenie że jest lepszy konfort jazdy na serii i mam takie pytanko czy możliwe ze mi nic te wario nie dało bo jest do hondy ale tuleja jest idealnie taka sama jak w seryjnym to nie wiem
