Dzisiaj jest 28 paź 2026, 16:06
Post: 22 sty 2011, 15:05
cze, co brać lepiej do bwsa wario hebo ng czy s6 sport pro ? ;d bo mam dylemat co zamawiać ;d
@setup
doppler s3r ;d
seria
Post: 22 sty 2011, 15:12
Lepiej zamówić Hebo NG a jeszcze lepiej by było jakbyś zamówił Hebo Completion ten cały zestaw :)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 22 sty 2011, 15:14
Pojazd: Air Max System
Bierz S6 sport pro. Ng będziesz miał ciężko wyregulować :wink:
Post: 22 sty 2011, 15:27
dylemat mam co zamówić, przy s6 sport pro jest 1 kpl rolek a przy hebo ng 3 kpl :/ a ja mam rolki tylko 15x12 jakbym je włożył to by się nic nie stało ?
Post: 22 sty 2011, 15:47
ja na hebo ng jezdziłem na 15;12 ale to tylko chciałem sprawdzic co sie bedzie działo na rolkach 6g a niemiałem takich do hebo a przy sport pro raczej niepojezdzisz na seryjnych rolkach ponieważ Stage 6 ma rolki 16;13
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 22 sty 2011, 15:50
^DawiD^, :roll: :roll: Niby dlaczego NG ciężko wyregulować?..Każde wario reguluje się tak samo...
Oby dwa wariatory są BDB i po odpowiedniej regulacji osiągi będą zbliżone;)
Post: 22 sty 2011, 16:48
Pojazd: BMW E61
Ja wczoraj kupiłem wario stage6 sport pro.
Podobno, te rolki z tą sprężyną co są w zestawie, współgrają bardzo dobrze.
U smugglera miałem kupowac wario Hebo NG, ale powiedział żebym lepiej wziął Stage6 sport pro ;]
Post: 22 sty 2011, 18:14
DrivterGSI1 pisze:
Ja w roxie miałem problemy przy leovince tt. No ale to taka ciekawostka, i tak napisałem, żeby brał Stage6.
