Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:59
Post: 11 wrz 2009, 21:09
Witam...Pierwsze pytanie ; czy wariator podejdzie pod skuter speedfight 2 206 wrc?. Drugie pytanie...jesli kupilbym wario bez tuleji to czy oryginalna ta ktora mam w skuterku teraz czyli seryjna podeszla by pod niego ?
Post: 13 wrz 2009, 21:38
Bez tulei tej co w zestawie nie będzie takich dobrych osiągów.
Wariator podejdzie jak kupisz odpowiedni do speeda.
P.S Po co założyłeś 2 takie same tematy. :roll:
Do moderatorów: Wasza praca nie idzie na marne :wink:
Post: 14 wrz 2009, 12:51
Tuleja nie pogorszy tak bardzo osiągów .
Spidi pisze:
Średnica 107 mm . Większość skuterów .
[you] wiem że to czytasz i zazdrościsz avatar'u :P
Post: 14 wrz 2009, 14:55
Pojazd: Suzuki Bandit 400
WTF ??!!
Kupuj wariator na wał 12mm. Wtedy na pewno będzie pasował. A seryjna tuleja raczej będzie pasowała, ale nie polepszy ci tak osiągów. Bo tuleja ma odpowiednią długość do odpowiedniego wariatora.
Tak więc rób jak chcesz.
Post: 23 wrz 2009, 17:50
ok..tak wiec do speedfighta musze kupic wariator na wał 12mm tak ?Moze byc innej firmy ?
Post: 23 wrz 2009, 18:49
Może ale musi być na wał o średnicy 12mm :)
Post: 24 wrz 2009, 18:55
A ty masz wymieniony Spidi ?
Post: 24 wrz 2009, 19:26
aj porównywałem tuleje seryjną z tom co miałem od malossiego to niczym sie nie różnią
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 24 wrz 2009, 22:30
Niczym sie nie roznia z wygladu czy w osiagach ?
Post: 25 wrz 2009, 19:35
ani w wyglądzie ani w osiągach identyko to samo
- Leo Vince ZX
Post: 26 wrz 2009, 8:09
spoko to bardzo przydatna informacja bo widzialem kiedys wario z hebo za 100 zl bez tulejki ktorego nikt nie chcial kupic;p
Post: 26 wrz 2009, 10:42
Ja mialem jeszcze niedawno Wario Hebo NG do speeda , i tulejka jest taka sama jak od seryjnego wario.Niewiem czy zmienia osiagi ale raczej nie bo jest identyko jak seryjna tulejka ;)
Post: 26 wrz 2009, 12:43
heh..a czemu sprzedawales inny kupiles ? lepszy ?
