Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:44
 Tytuł: HELP ME!
Post: 24 mar 2010, 15:38
Witam. W sumie nie chodzi tutaj o mój skuter lecz o Roxa kumpla natomiast nie mam juz pomysłow od czego może być owy problem. A mianowicie:
Wszystko bylo super, jednak pękł jeden z pierścieni w na tłoku i porysował nieco cylek, Cylek został oddany do szlifu po czym ponownie zmontował on silnik. Cylek to malossi albo Polini sport juz teraz nie pamietam. Chodzi o to że od pewnego czasu po zamontowaniu go skuter przy ruszaniu przerywa :/ tak jakby naped nie został przenoszony na koło :/ gaźnik 21mm dellorto z filtrem oryginalnym, zalożony nowy pasek polliniego, Nowy wariator Hebo NG i sprzęgło S6 MK II.
Przy odkrecaniu manetki ciężko rusza przerywając tak jakby...
a czym to może być spowodowane? ma ktoś jakieś pomysły? z góry dziekuje za pomoc w imieniu Kumpla i pozdrawiam.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 24 mar 2010, 18:51
Świeca.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 24 mar 2010, 18:58
Jaki to cylek dokłądnie sport? nie za duży gaźńik do tego jeżeli sport to zdeczka zaduży..
Post: 24 mar 2010, 19:01
leott pisze:
Nie ma szans, że za duży. Kumpel przy polinim sporcie ma 21 mm i śmiga "jak ta lala" :wink:
Post: 25 mar 2010, 17:44
nie napewno nie jest za duży. Wczesniej smigał jak trzeba. Świece niby wymieniałem na 3 różne aczkolwiek nówki nie wsadzałem, zakupie i zobaczy się wtedy.
Post: 25 mar 2010, 18:33
miałem tak to wymieniłem świece na nową i fajke na nowa i pomoglo odrazu :)
Post: 27 mar 2010, 14:24
wsadzona nówka świeca i nie pomogło ;/ dalej to samo... jakieś propozycje jeszcze? może od rolek ? jakies dojechane moga być? i od tego?
Tak jakby przerywajac przy starcie nie przenosi mocy na koło :/
