Dzisiaj jest 22 sie 2026, 8:47
Post: 31 maja 2015, 20:04
Pojazd: hm cre
Witam niedawno kupiłem hm cre 50 2003 i mam kilka pytań odnośnie tego motocykla
1czy przy zmianie biegów niezbędne jest sprzęgło bo w crossów 'kach nie, moto będę jeździć po torze
2jak wywalę dozownik i jakąś tam zębatkę plastikową z silnika wyciongnę to to wystarczy
3nic więcej ten dozownik nie smaruje
4jak mam mieszać paliwo 100ml oleju na 5l paliwa
5od jakiej pojemności trzeba rozwiercać karter mam założony chiński cylinder o skoku 40mm i średnicy 47mm
6jak podłączyć cewko-moduł mam 4 kable biały biały czerwony zielony jak go podłączyć i na który mam podać masę żeby zgasić moto
7gdzie kupujecie części do hm bo w mieloch motocykle jest ciężko
8 jaki w końcu wlać olej do skrzyni 10w 40
z góry dzięki proszę o odpowiedź chodź na jedno pytanie
Post: 08 cze 2015, 11:19
Pojazd: yamaha tzr 70
1. sprzęgło jest zawsze potrzebne, możesz od czasu do czasu bez sprzęgła ale do tego potrzeba umiejętności, więc jak nie potrafisz to sprzęgło i bieg.
4. mieszankę lej 100ml na 5 litrów paliwa chyba że moto na dotarciu to wtedy 120ml na 5l paliwa
8. lej motul trans oil expert 10w40 specjalny olej do skrzyń w 2T.
Post: 08 cze 2015, 21:10
Ostrzeżenia: 1
1 ja używam tylko do ruszania :twisted:
2 możesz nawet zostawić dozownik a usunąć samą zębatke tyle że jak dla mnie te "padające dozowniki" to bajka
5 wchodzi do 51mm średnicy bez rozwiercania
6 powinieneś mieć literki R,G,W i jeszcze jedną której nie pamiętam na module i do R podpinasz czerwony, do G zielony, do W biały a ten drógi o którym mówisz że jest biały powinien być dwukolorowy jego dajesz w tą ostatnią wtyczke a kabel od masy idzie jako podkładka pod śrubkę którą przykręcasz moduł
7 za częściami patrz na larrsonie i motor-landzie ale tam większość częśći jest identyczna jak w innych 50
