Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:52
Post: 19 sie 2013, 20:44
Witam !! Mam skuter Honde Bali 50, wczoraj wgl. nie chcał mi odpalalic, więc sprawdziłem świecę czy jest iskra, iskry nie ma. Dzisaj rozebrałem skuter bo chcałem dojść do modułu zapłonowego i zobaczec w jakim stanie jest. Okazało się, że w jednej kostce idą dwa kable (czerwono-czarny i czarno-biały) i ten czarno-biały kabel (minus) końcówka jest przegnita i pin minusowy w module też jest lekko przegnity i teraz moje pytanie czy jest możliwe, że ta wilgoć dostała się do modułu ??? Robiłem kombinacje, dodawałem minus z akumulatora bezprośrednio do modułu, dawałem minus z akumulatora do ramy, silnika, odpalałem skuter bez minusu do modułu też nic. Moduł jest 5 pinowy. Nie mam miernika żeby pomierzyć cewkę i iskrownik i wgl. Czekam na pomoc.
Post: 20 sie 2013, 21:56
ja bym na twoim miejscu próbował bym chodziarz te przegnie części wyrzucił i zalutowałbym ten kabelek bezpośrednio z modułem
Post: 21 sie 2013, 7:18
Tzn ta koncówkę minus przegnity odciąłem i zalutuje zaraz nowy kabelek z nową koncówką.
Post: 21 sie 2013, 10:35
no coś takiego
Post: 21 sie 2013, 19:40
Nadal nic, sprawdziłem cewkę tym sposobem: http://www.youtube.com/watch?v=nWzgj8puZBU I nie mam iskry i na to wygląda, że cewka padła. Sprawdzałem na kilku świecach ale wynik taki sam.
Post: 27 sie 2013, 16:13
Pojazd: Honda Bali
a jak ci sie to stało podczas jazdy czy zgasiłeś i już nie odpaliłeś ? jeśli to drugie to moim zdaniem będzie moduł
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
