Dzisiaj jest 12 lis 2026, 11:50
Post: 29 paź 2021, 18:11
Pojazd: Honda SFX 50 2T
Witam! Panowie mam taki problem skuter odpala na strzał na wolnych obrotach pracuję bardzo dobrze ale po dodaniu gazu skuter strasznie muli i mega kopci dopiero jak przepali paliwo to wkręca sie normalnie, sprawdzilem cylinder czy nie zatarty pierścienie ok cylek bez większych rys ale skuter po postoju tzn jak go zgaszę i zostawie do wystygnięcia to w skrzyni korbowej tak jakby zbierała mieszanka paliwa z olejem. W czym może być problem? Za każdym razem po dłuższym postoju problem sie powtarza i dalej musi przepalić nadmiar i działa poprawie. Dzięki za pomoc !
