Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:59
Post: 25 lis 2013, 16:53
Witam!
Mam pewnien problem z moim motorkiem stoi w temp. max 15 stopni jak przyjde i go odpale pali za pierwszym pochodzi, pochodzi a jak już go zgaszę to juz drugi raz ma bardzo cięzko odpalać, wgl jak by nie mial wysokich obrotów, coś tam pyrka ale nie chce zapalic konkretnie nawet jak wkręce sróbke od powietrza to nic, mam zdjęty filtr powietrza ale to chyba nic nie szkodzi bo z filtrem tak samo sie zachowuję :P
Proszę o pomoc !
Z góry dzięki !
Post: 19 sty 2014, 20:05
Pojazd: Honda Bali
spróbuj wyczyścić gaźnik może coś da :) i oczywiście do regulacji załóż filtr :)
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 20 sty 2014, 0:59
Ostrzeżenia: 1
Musisz mieć filtr, bo bez silnik dostaje dużo za dużą dawkę powietrza i to nie będzie dobrze chodzić. Załóż filtr i dopiero wtedy reguluj.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 20 sty 2014, 13:17
Pojazd: HONDA x8r-s
A może wykręć sb śrubę od powietrza tak o 1,5 obrotu, bo tak to się nie dziwie że zakręcisz powietrze i nie chce palić. :p
Z obrotami to działa tak że jak wkręcasz to ma większe obroty.
I oczywiście sprawdź stan świecy, czy czasem na niej nie ma nagaru i wgl.
A może już cylek do wymiany, ja tak ostatnio miałem że jak silnik się rozgrzał to tracił kompresje i nie odpalał.
Przyczyn może być wiele ale jedna będzie właściwą. :p
