Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:21
Post: 13 lis 2015, 17:24
Witam. Taki problem, że nie wiem, czy honda varadero 125 to ma po prostu jeden i ten sam olej do skrzyni biegów i silnika? Więc wlać tam olej przekładniowy czy olej silnikowy czy jest jeszcze jakiś inny? Jeśli jest jeden olej do skrzyni i silnika, to tak ma każdy motocykl? Tylko skutery mają 2 różne (silnikowy i przekładniowy)??? Pozdrawiam. Jestem zielony, więc bez "hejtów".
Post: 13 lis 2015, 20:28
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
W większości polecają 10W-40 półsyntetyk, są przeróżne marki i charakterystyki/normy. Może lepiej będzie poczytać temat z olejem na forum Hondy Varadero:
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... f=6&t=5986
Post: 13 lis 2015, 22:46
Stróż Forum
Pysio123, jak kolega wyżej napisał, dodam tylko, że jeden olej jest do całego silnika z przekładnią. Jest to olej silnikowy specjalnie przygotowywany pod zastosowanie w motocyklach. Taki olej się wymienia częściej niż w samochodach.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 lis 2015, 15:54
No i dziekuje bardzo za pomoc.
