Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:27
Post: 14 maja 2014, 21:09
Pojazd: honda x8r-s
Witam posiadam hondę x8r 50cc.na zimnym silniku podczas startu jedzie jakieś 100m dopiero potem przyśpiesza.Natomiast podczas zwalniania przy ok 30km/h cały przód drży tak pod kierownicą jak już stanie to jest ok.zauważyłem też twarde zawieszenie podczas przejazdu przez tory aż bolą ręce na kierownicy.Czy ktoś ma podobnie lub wie co z tym zrobić.dzięki
Post: 14 maja 2014, 21:55
Pojazd: HONDA x8r-s
A jaki masz kolor świecy że na zimnym tak ci robi.?
A to że ci cały przód drży to chyba normalne jak masz pourywane zaczepy lub po prostu jakiś tam wałek gumowo-metalowy (taki wygłuszacz drgań silnika) ci się wybił i trzeba by było go wymienić. Mi też cały przód drży w x8r ale mam to w głębokim poważaniu.
Post: 15 maja 2014, 8:47
Pojazd: honda x8r-s
masz rację było tam takie gumowe kółko przypominające te w samochodach co podtrzymują wydech.mam je w garażu muszę poszukać.A jeśli chodzi o świecę to wymieniałem ją na boscha 3 dni temu.Wymieniłem i nie chciał zapalić .Kopką parę razy porobiłem potem odpalił.Słyszałem że nowa świecę trzeba przepalić jechałem ok 15 km i teraz odpala normalnie.jak fachowo nazywa się ta gumowa część (wygłuszacz) i gdzie go dostane?.A tak to dzięki za zainteresowanie tematem.
jeszcze jedno w którym niejscu znajduje się ta gumowa część by ją wmontować?
Post: 16 maja 2014, 21:41
Pojazd: HONDA x8r-s
Prawdę mówiąc to sam nie wiem jak nazywa się ten wygłuszacz, ale jak się dowiesz to napisz, bo wiecznie też nie mogę tak jeździć.
A znajduje się on gdzieś pewnie przy mocowaniu silnika do ramy, sam nie sprawdzałem ale gdzie indziej mógłby być jak nie tam.
A co do przepalania świecy to nigdy o czymś takim nie słyszałem i o tym że na nówce nie chce palić od razu, mi zawsze na nowej odpala od pierwszego strzała. :D
-- 16 maja 2014, 22:41 --
A i na jaki kolor ci dymi.?
Na biało czy na niebiesko.?
Post: 01 gru 2014, 20:12
Pojazd: honda x8r-s
dymi na niebiesko ale jak stoi 3 dni w garażu.jak jeździ codziennie to trochę mniej
-- 01 gru 2014, 21:12 --
czy ma ktoś może instrukcję do hondy x8r tak bym mógł się z nią zapoznać i zacząć samemu naprawiać moją maszynę!!!!!!
Post: 02 gru 2014, 15:20
Pojazd: HONDA x8r-s
Nawet gdybyś dorwał instrukcję to tej hondy to i tak pewnie byś z niej nie skorzystał gdyż do x8r nie ma instrukcji w j. polskim.
Ja sb radzę bez instrukcji, i tak to jest mój 1 skuter i na nim się uczyłem go naprawiać.
Znajdź trochę czasu, poczytaj na forach co i jak to się też sam nauczysz.
I te drgania przy zwalnianiu mogą też być od zacierającego się cylka.
I podzielę się z tb ciekawostką że do x8r jak masz seryjny silnik lub przyblirzony do serii powinna być świeca NGK BR6HSA, ale po zmianie świecy na tą za wiele nie oczekuj, ale na niej mi się lepiej gaźnik regulowało.
