Dzisiaj jest 12 lis 2026, 11:56
Post: 09 cze 2021, 15:53
Witam , mam problem w skuterze Honda X8r 1998r. Problem jest tego typu że jak skuter ma uniesione koło to po odpaleniu jak nie dodam gazu gaśnie, a jeśli dodam gazu to obroty sa wysokie na tyle że kolo sie obraca i nie schodza te obroty a jak juz zejdą to znowu gaśnie.Generalnie obroty strasznie szalają. Problem też jest z reakcja na gaz konkretnie z ruszaniem ponieważ robi to za delikatnie i ogólnie reakcja na gaz jest opóźniona. Wymieniłem cylinder i tłok (airsal 50), rolki 5g , gaźnik power forcce 15 mm(wcześniej był dellorto 12mm ale też tak chodzil), płytki membrany(malossi karbonit), i łożyska na wale (NTN).Prosze o pomoc z góry dziekuję.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2021, 15:53 przez scoot, łącznie zmieniany 1 raz
Przeniesiono. Proszę pisać w odpowiednim dziale.
