Dzisiaj jest 17 lis 2026, 20:56
Post: 04 sie 2013, 19:39
Siemanko , w mojej hondzie ucieka kompresja ( tak Mi się wydaje ) jeszcze muszę się przejechać do mechanika i zobaczyć . I do was kilka pytan :D
1. Ile powinno być kompresji w Hondzie bądź w skuterze 2t.
2. Czy jakby uciekała kompresja , wymienie pierścienie i tłok , czy wystarczą same pierścienie żeby zwiększyć v max ? czy trzeba cały cylek ? -,-
Kto wie pisać ! :D
Moja Hondka , look - http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295034
Post: 04 sie 2013, 21:40
1. poczytaj na necie , ale takie minimum to 9 bar.
2.Jak cylinder jest dobry i tłok to można pierścienie .najlepiej Kupić tłok i pierścienie , jeśli cylek jest dobry.
Post: 04 sie 2013, 22:11
Pojazd: Aprilia RX 125
a moze tylko uszczelke wywialo? jedz do mechanika i sprawdz stan tloka i cyla jak bedzie ok to tylko pierscionki
nie pomagam na pw/gg
