Dzisiaj jest 15 lip 2026, 3:29
Post: 11 wrz 2015, 23:06
Pojazd: Honda x8rs
Posiadam hondę x8r s po wymianie cylindra odpaliłem ja i na wolnych obrotach chodziła gdy dodałem gazu brakowało mocy i przerywał dodatkowo po wyłączeniu świateł skuter gasł. Dodam ze jeździłem bez akumulatora ponieważ nie działał mi rozrusznik. Potem honda nie chciała odpalić z kopniak miała tak jakby za małe napięcie a gdy podpoiłem aku odpaliła i odłączyłem aku chodziła juz dobrze i nie brakowało mocy. Teraz honda po odpaleniu z podpiętym aku chodzi a gdy go odłączę gaśnie tak jakby wgl nie było prądu z magneta. Proszę o pomoc nwm dlaczego tak sie stało dodam ze nic nie ruszałem samo wszystko tak się potoczył. Wie ktoś może jaka może być przyczyna? :/
Post: 11 wrz 2015, 23:34
Pojazd: Nissan Almera
Sprawdź wszystkie kable, czy są podłączone odpowiednio - Podstawa.
Raczej wątpię, żeby to była jakaś poważniejsza usterka, skoro tylko cylinder wymieniałeś.
Post: 12 wrz 2015, 8:13
Pojazd: Yamaha Slider
Tak jak wyżej,dodatkowo zmierz czy ma i jakie ładowanie,jeśli nie ma to może być to wina iskrownika.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
