Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:25
Post: 18 sie 2011, 16:11
Witam gdy wkręci się na obroty bardzo słychać jak jakieś łożyska huczą tylko nie wiem które i gdy stoję ma wibracje (ale tylko gdy stoję na wolnych)
na wale są skf Teflon może maja z robione 1k
wczoraj wymieniłem jedno na przełożeniach bo drugie nie miało luzów
proszę o pomoc na filmiku tak bardzo ich nie słychać
http://www.youtube.com/watch?v=4VzpFX9denk
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 16:21 przez BlueQ, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 18 sie 2011, 20:53
odkręć pokrywe wykręć wszystko co jest na wale od strony wariatora i sprawdź luzy , jeżeli na małych obrotach wibruje to możliwe , że coś źle weszły do kraterów lub przy wbijaniu ich coś nie tak lub krzywo , następnie polecam sprawdzić łożysko korbowodu na wale ono jest głównąprzyczyną łożysko igiełkowe które sie rozsypuje w najmocniejszych wałach ;] koszt takiego to 30 zl
Post: 19 sie 2011, 8:35
U mnie przed rozwaleniem takiego łozyska to gdzieś koło pompy i głębiej było stychać taki dziwny dzwięk
edit mowa o igiełkowym
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 8:35 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
