Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:41
Post: 04 cze 2013, 18:13
Witam mam problem z sr.Otóż gdy zaczynam na nim jechac i jak dojdzie do 40 to potem dochodzi jakies buczenie z silnika ,2 problem to gdy puszcze gaz to słychac z przekładni taki
"pii,pii,pii"wydaje mi sie ze to gdzies z okolic tylnego koła.Prosze o rady i 3 problemem jest eż to że silnik ma za duży luz w ramie i gdy skrecam czuje jakby silnik sedł szerszym łukiem.Prosze o rady.
Post: 04 cze 2013, 19:31
sprawdź czy masz olej w przekładni
Post: 04 cze 2013, 21:10
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jarma12,
Pierwsze: olej, stan sprzęgła, paska, rolek itd. Całego układu napędowego. Buczenie też pewnie stąd.
A co do luzu: na 99.9% segery do wymiany. Jak masz rurkę, przez którą przechodzi śruba mocująca silnik z ramą, to na niej są owe segry. Musisz kupić i założyć nowe ;)
Też tak miałem :)
Post: 04 cze 2013, 21:43
Olej jest bo zmienilem odrazu po kupnie.
A te piski z kół mogą byc spowodowane już wyrobionymi łożyskami ?
Wpadaj do mojej SR.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355571
Post: 05 cze 2013, 19:30
Co sądzicie ?
Wpadaj do mojej SR.
Post: 05 cze 2013, 19:49
Pojazd: eserka
to zależy, może coś trze, a może rzeczywiście łożysko.
Sprawdził bym jeszcze kolektor momentu obrotowego, on też może być winowajcą
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 19:49 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2013, 20:03
łożyska w przekładni:P
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
megapieniadze.pl.tl
Post: 05 cze 2013, 21:19
Pojazd: SR (1995)
też tak miałem łożyska sie skończyły
