Dzisiaj jest 18 maja 2026, 13:36
 Tytuł: hunda mtx 80
Post: 18 wrz 2014, 17:21
Pojazd: Coliber Swap P/g
witam chcialem kilka info na temat hondy mtx 80 ile pali , czy po kapitalnym remoncie powinna byc iglica w najwyższym punkcie , jak powinien palić na dotarciu
na ciepłym i na zimnym silniku i na co patrzec w hondzie przy kupnie ??
-- 18 wrz 2014, 18:21 --
ref
Post: 18 wrz 2014, 18:33
Po pierwsze to o jaką wersję MTX'a ci chodzi ? (są 3 : C, R, RII)
C- jest w ac
R- lc
RII- lc
Moc ok. 15km
Iglica powinna być na takim punkcie na którym będzie motocykl najlepiej chodził.(regulacja gaźnika im niżej iglica tym więcej paliwa)
Jeżeli silnik jest po "gruntownym remoncie" to powinien na ciepłym jak i na zimnym dobrze palić docieranie nie ma nic do tego.
Patrz czy nie jest krzywy, czy zawieszenie, hamulce i napęd jest w dobrym stanie.
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
